Информация об имени файла в ведомости листов через подшивку.
Как вариант: программно запиши в свойство Title чертежа, имя этого файла и в ведомости укажи привязку к этому свойству (добавив новый столбец). Программно выполнить итерацию по чертежам подшивки с автоматическим внесением указанного мною изменения не составит труда, да и добавить очередную колонку в спецификации - вряд ли вызовет у тебя трудность...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
так он же ясно указал что и куда:
Всё прекрасно работает, я не поленился и проверил. Ты случаем после внесения изменений не забыл из контекстного меню созданной таблицы вызвать пункт "Update Table Data Links"?
Ссылки на .NET код, выполняющий итерацию по файлам, чьи листы включены в состав подшивки, а так же на код, проверяющий\меняющий значения свойств чертежа (в твоём случае - Title) спасут отца Российской Демократии?
Очень даже спасут
![]() Со вставкой, возможно не так делаю. Копирую код поля - во вложении. После вставки ведомости- поле остается решеткой. Если зайти посмотреть- код поля правильный, но имя неизвестно. Если вставить поле руками- код такой же- и отображается правильно. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ааа - Семен Семеныч - кажись допер - когда уже все ответили.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
1. Получение чертежей
2. Пользовательские свойства чертежа Свойства документа имеют обычный текстовый формат. Поля там и не будут работать - прописывай конкретные значения.
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Смотри команду updatefield в справке
Немного информации здесь для интереса http://adndevblog.typepad.com/autoca...in-fields.html Последний раз редактировалось Олег (jr.), 25.12.2012 в 12:56. |
В контексте обозначенной задачи это ни коим боком не поможет.
Если подходящую ведомость можно создавать средствами самого автокада, то не вижу смысла в велосипедостроении своих таблиц, кои ещё и обновлять нужно.
Признаться Net не является моей сильной стороной. Максимом что я могу- скомпилировать dll. Насколько я понял код 2 из поста 9 сам по себе не будет работать- при построении: Ошибка Имя типа или пространства имен "DatabaseServices" отсутствует в пространстве имен "Bushman.AutoCAD" (пропущена ссылка на сборку?), и Ошибка Имя типа или пространства имен "Interop" отсутствует в пространстве имен "Autodesk.AutoCAD" (пропущена ссылка на сборку?). Необходимо собрать это вместе с кодом 1 из поста 9?
В коде из поста 10 вообще не упоминается, что он используется с AutoCAD. |
Не бездумно скопипастить, а взять именно те фрагменты, которые решают твою задачу. Код очень простой, но если в .net не разбираешься, то тебе это не поможет. Это блог программистов из технической поддержки Autodesk. Указанная ветка ориентирована на программирование в AutoCAD.
Проблема с копированием через буфер обмена как веутри файла, так и из\во внешние файлы | katyara1207 | AutoCAD | 14 | 28.05.2015 10:11 |
Сквозная нумерация листов через поля | Sta1917 | Программирование | 6 | 13.11.2012 00:27 |
как обновить местоположение файла через File References??? | Данила123456 | AutoCAD | 7 | 26.05.2011 22:02 |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
Появление строки ввода имени файла, вместо панели выбора фай | NIVa | AutoCAD | 6 | 26.06.2006 12:43 |
