Проблема с таблицами автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с таблицами автокада
Непрочитано 02.12.2006, 01:17 #1
Valdemir
proektirovshik
Ukraine
Здравствуите, уважаемые знатоки!
Проблема следующая: почему в таблице Автокада при подсчете чисел с некоторым колличеством знаков после запятой, Автокад выдает ответ с множеством нулей? И как это (если воможно) исправить(может есть что-то вроде подавления хвостовых нулей в полях)?
Пример:вводим в ячейку =12.356*12.5 получаем 154.4500!!!
Непрочитано 04.12.2006, 11:32
MIP
инженер
Надо установить точность для поля равную 2 знакам после запятой в этом случае нули отбросятся. Кроме того если нужно точность именно до 4-х знаков после запятой в настройках формата поля можно включить подавление хвостовых нулей.
MIP вне форума
