Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты.
Непрочитано 25.12.2012, 18:43 #1
alexus_10
Здравствуйте. Мне нужно спроектировать здание в районе вечномерзлых грунтов. в любом случае будет использован свайный фундамент с высоким ростверком. Не могу понять как он(ростверк) будет устроен. Металлический или ж/б? Как будет на него опираться кирпичная стена?
Если здание каркасное, то как будет обираться стакан на сваи? Как будет устроен ростверк в этом случае?
Если можно покажите на чертеже или рисунке. Спасибо.
Непрочитано 25.12.2012, 19:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от alexus_10 Посмотреть сообщение
Не могу понять
Может, лучше пусть проектируют те, кто понимает и умеет? Всё-таки север, ММП...
Попробуйте понять и изобразить сами. А потом уже подскажут
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 19:29
alexus_10
Так нету тех кто умеет Да и самому надо учится
Так и придется делать, если здесь не помогут.
alexus_10 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:09
Denis_BLR
ростверк в данном случае будет ж/б! сваи заглублены ниже уровня промерзания грунта! обратить внимание на цикл оттаивания и замерзания грунта, как понимаю он отсутствует в данной ситуации. Ростверк будет монолитным вместе со стаканами под колонну! какая колонна, ж/б или металл?
ID:	100272  Нажмите на изображение для увеличения
Denis_BLR вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:21
TVN
Постарайтесь уйти, если возможно, от бетона и сделать ростверк металлическим. А то строители нахлебаются проблем с бетоном.
TVN вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:33
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Denis_BLR Посмотреть сообщение
Они не могут быть туда заглублены, потому как там "вечная" мерзлота до 300-500 м
Он обязательно присутствует в деятельном слое.
Непрочитано 03.04.2013, 11:53
Alex_26
+1 Надо говорить - ниже уровня сезонного оттаивания грунта (если вы не нарвались на талики или растепленные грунты - тогда вообще хана! )
+1 Метра 2,5 - 3,0
Какая еще стена? И зачем она вам из кирпича? Здание жилое?
Определитесь с несущими конструкциями здания выше 0,000 от этого будет зависеть тип ростверка (или фундамента - дайте геологию)
Alex_26 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 12:17
kruz
Для понимания см. тут.
Тип файла: djvu konstrukcii-jilih-zdaniy-dlya-stroitelstva-na-severe-mvaskovskiym-hocrq.djvu (2.84 Мб, 338 просмотров)
kruz вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 18:30
deviser
Если ознакомитесь с нормами СНиП по строительству свайных фундаментов вообще и в районах вечной мерзлоты в частности, многие вопросы отпадут сами собой.
deviser вне форума
Технология строительства фундаментов шаровых резервуаров в районах вечной мерзлоты Maksonnn Технология и организация строительства 6 16.07.2012 17:12
проектированию промышленных объектов в условиях вечной мерзлоты Seroga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2012 22:24
Подбор опор для трубопроводов с ППУ изолляцией в районе вечной мерзлоты Magarik Инженерные сети 6 11.02.2011 13:34
ВЛ 0,4-35 кВ в районах вечной мерзлоты. quatrox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.06.2010 01:09
