Расчет соединение стропил по длине
У меня есть данные только по усилию М=0,256тс*м ))) А нам нужно усилие N... Мне вообще сейчас дали задание левое на работе посчитать быстро этот узел, узнать количество гвоздей, чтоб строители уже делали.. А я давно уже не сталкивалась с расчетом деревянных соединений.
Что-то у меня продольная сила получилась довольно-таки значительной.
Если взять М = 0,256 тс*м <=> 25600 кг*см.; A = 50см2 1. Найдем момент сопротивления при кручении: W = Wx + Wy = 125см3 2. Напряжение при изгибе: бmax = M/W = 25600 кг*см / 125 см3 = 204,8 кг/см2 3. Продольная сила N = бmax*A = 204,8 кг/см2 *50 см2 = 10240 кг. <=> 10,24т. Неужели может быть такая величина продольной силы в дерев. стропиле? или где-то допущена ошибка... |
Депланация, стестенное кручение откуда это тут?
А если нарастить досками по 200мм сила в стропильной ноге будет порядка 100т, что ли? |
А что, арифметические правила уже поменяли? Да на размерности хотя бы посмотрите.
А=15*5=75 см2 |
Расчет балки в ЛИР_СТК. Коэффициент к длине конструктивного элемента | Violetta | Лира / Лира-САПР | 30 | 21.09.2012 13:02 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2008 11:02 |
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab | АЛЕНУШКА ПГСка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.04.2008 16:40 |
