Можно ли прогоны ложить сразу на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли прогоны ложить сразу на балку
Непрочитано 26.12.2012, 10:03 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Приветствую всех форумчан!
Есть один вопросик, может быть и для кого то простой, но все же. Можно ли кидать прогоны сразу на балку или же между ними должна быть "фасонка"? А может быть и нужно?
Всем спасибо!
Экстрасенсов с отпуска не надо, прилагаю конкретный случай. Прогонами служат швеллеры
Последний раз редактировалось д.Федор, 27.12.2012 в 04:00.
Непрочитано 26.12.2012, 10:10
Sacha 63
инженер
Самара
А в чем смысл установки фасонки?
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
Всем спасибо!
можно (в общем случае).
А что конкретно в вашем - экстрасенсы в отпуске, а мы не скажем без картинки и циферок всеразличных (реакции там и т.д.).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:20
Ложить нельзя точно, а вот можно ли класть подскажут господа строители.
Непрочитано 26.12.2012, 10:33
1 | #5
Sean Dignam
Прогоны крепят к поясам с помощью коротышей из уголков или через фасонку (Беленя стр.315, 311).
Фасонка(прокладка) нужна под уголковый коротыш если прогоны из двутавров (Муханов стр.302).
Sean Dignam вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:41
zebs
Если ослабленное сечение(отверстиями под болты) балки проходит, то крепите.
zebs вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:45
Сергей Е.
Можно, при соответствующем обосновании. Основание: п. 1.3 СНиП II-23-81*.
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:53
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...должна быть "фасонка"? ...
Необязательно фасонка, и необязательно должно быть.
Обязательно должны быть обеспечены граничные условия, введенные в расчет прогона. В самом простом случае это: несмещение опорных сечений по вертикали и горизонтали, неповорот опорных сечений относительно продольной оси прогона.
Поэтому прогоны не "кидать" на балку надо, а осознанно прикрепить. Вполне возможно, что достаточно положить конец прогона на полку балки и приварить.
Короче, случай случаю рознь.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 11:16
д.Федор
Спасибо что растолковали! Загрузил схемку, скажите твердое решение.
Последний раз редактировалось д.Федор, 27.12.2012 в 04:17.
д.Федор вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 05:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Загрузил схемку, скажите твердое решение.
Твердое решение возможно после получения ответа на вопрос: Какие "твердые" швеллера задуманы, и почему задумано их крепить с нахлестом (1000 мм), указанном на схеме - это случайно не ЛСТК и сучайно не неразрезная ли схема? Нормальные швеллеры при разрезной схеме так не "ложат".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 09:23
д.Федор
Швеллеры 16У не ЛСТК обычные ГОСТовские, неразрезная схема. А если без нахлеста, то на каждой балке мне их крепить шарнирно? Вот так как на схеме, но там фасонки почему то...
Кстати говоря в чем отличие неразрезной от разрезной?
Последний раз редактировалось д.Федор, 28.12.2012 в 04:17.
д.Федор вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 14:31
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
у нас часто в проектах используют: уголок варится к балке, а уж к уголку болтами крепится прогон - без всяких фасонок.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Швеллеры 16У не ЛСТК обычные ГОСТовские, неразрезная схема. А если без нахлеста, то на каждой балке мне их крепить шарнирно? Вот так как на схеме, но там фасонки почему то..?
Фасонка вертикальная - для обеспечения неповорота сечения вокруг продольной оси (иначе швеллер ляжет). Ее, как уже сказали, можно из уголка делать - например 125х8 для16 швеллера. Пластина под швеллером - для местного усиления полки балки при изгибе полки от местного давления - в-общем-то излишняя вещь.
Не скажу. Это главный вопрос - у Вас на чертежах изображены нахлесты серъезные - это говорит о том, что прогоны соединяются в неразрезную балку от торца до торца здания. Но кто это задумал и нарисовал, должен был и узел выполнимый разработать. Так ведь? Вы же на автор чертежа, раз не отличаете разрезное от неразрезного. А узел разрезного уже примеряете.
Кто и из какого расчета назначил 16-й швеллер? Вот расчетная схема и определит принципиальный конструктив узла.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 18:23
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:28.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 20:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Rigid $ Hinged Посмотреть сообщение
В нашей конторе, при Z-прогонах неразрезность создается перехлестом...на величину ~ 4,5 высот сечения - на первой опоре.
Пардон, как на крайней опоре будете обеспечивать заделку для Z-прогона? Куда будете вкладывать прогон? Да и имеет ли смысл - получим лишь крутящий момент для балки от прогона?
ЗЫ "Фасонка против опрокидывания" у нас тоже не используется, вместо нее ставят "тяжики" из стальной полосы, прикрепленные к верхнему поясу зетки и к полке ригеля по углом 45грд.
На сварке крепите? А подгибают концы полосы кувалдочкой?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 21:47
Rigid $ Hinged
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 04:24
д.Федор
При неразрезной расход металла меньше и думаю, уголками не надо крепить чтоб не "кувыркнулся" швеллер? Крепится на 4 болта М20
Последний раз редактировалось д.Федор, 11.01.2013 в 04:44.
д.Федор вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 17:20
eugenmax
Ярославль
Дабы не создавать новую тему.
Не очень пойму крепление прогонов, что-то похожее на картинку вначале.
Делается "треугольная" фасонка буквой Т, варится к балке, а уже к ней на болтах крепятся прогоны (как я понял).
1) в моем случае, т.к. верхние болты выше Ц.Т. сечения прогона - то крепление прогонов жесткое? (нет узла с другого боку).
2) на картинке вначале темы зазор между прогонами - сколько его делать? 20 мм (2х10) достаточно будет?
3) "Т" образная фасонка состоит из двух пластин. Назову их полкой и стенкой. Дак вот, стенка идет на всю ширину Ригеля? или не обязательно.
4) по какой схеме в таком случае посчитать прогон. Можно ли посчитать как однопролетную неразрезную балку с жестким защемлением по концам?
ID:	127253  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 18:02
kga82
Инженер (неуч)
eugenmax,
1) Шарнирное (прогон может работать как неразрезной если он является цельной плетью, (стыки в плетях делают обычно в 1/4 или 1/3 длины пролета)
2) по 10 -15мм нормально
3) можно только на ширину опорного участка прогона
4) НЕТ, да поможет Вам кюэльКВ/8
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 18:15
eugenmax
Ярославль
kga82,
1) а как же тогда быть с тем, что крепящие болты находятся выше центра тяжести сечения прогона? вот например когда балки на колонну опираются, и если у них болты выце ц.т. сечения - то соединение считается жестким.
2) ок
3) это если крайний прогон. а если 2 прогона на балку опираются - то делать на всю ширину полки ригеля? (что значит "на ширину опорного участка прогона"? пластинка то ведь целиковая - первая картинка в этой теме, разрез 4-4)
4) ну т.к. в (1) говорите, что шарнирно - то тут понятно почему говорите, что жестко не считать
eugenmax вне форума
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
Как можно править несколько однострочных текстов сразу? DiamonD AutoCAD 20 29.10.2007 21:00
