Функции read-line
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Функции read-line
Функции read-line
Непрочитано 02.12.2006, 22:39 #1
Функции read-line
kminas
К сожалению, программиста не осталось, приходится изучать AutoLisp. Но не во всё могу сразу въехать.
Если в файле "x.lsp" 2 строки, то как считать функцией read-line первую строку и как вторую?
Непрочитано 02.12.2006, 23:41
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ветоятно как-то так:
[Выделить все]
(setq file (open (findfile "x.lsp") "r"))
(if file
    (progn
        (setq str-1 (read-line file)
              str-2 (read-line file)
        (close file)
после чего переменные str-1 и str-2 будут содержать соответственно первую и вторую строки файла.
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2006, 23:55
kminas
Спасибо, я так и предполагал, но не точно, только вот не понял, что тут делает функция progn?
А как записать в этот файл текст, введенный с клавиатуры функцией write-line?
kminas вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 11:58
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Функция PROGN применяется для выполнения нескольких выражений там, где допускается выполнение только одного (например в функции IF).
Если файл существует, то сначала нужно считать в переменную содержимое этого файла, открытого для чтения, т.е. "r", например так:
[Выделить все]
(while (setq temp (read-line file))
  (setq lst (cons temp lst))
(close file)
(setq lst (reverse lst))
(setq temp nil)
Переменная lst - список строк файла "x.lsp"
Дальше открываем "x.lsp" записи, т.е. "w", записываем в него содержимое переменной lst и после этого текст вводимый с клавиатуры (с помощью ф-ии (getstring T ...)).
[Выделить все]
(setq txt (getstring T "Введите новый текст : "))
(setq file (open (findfile "x.lsp") "w"))
(foreach n lst (write-line n file));с каждым элементом списка lst выполняется (write-line...)
(write-line txt file)
(close file)
(setq lst nil)
CB вне форума
