Возможно ли выполнение мелкозаклубленного фундамента для 4-х этажного здания
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
![]() Большие риски по всей видимости не позволили строить многоэтажки на мелкозаглубленном. А малоэтажки пожалуйста, особенно если это курятник ![]() П.С. Самому интересна эта тема. |
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Adun,
Хорошенькое дело...IL>0.6...Сваи в него нельзя, а плиту, значит можно, да еще и мелкозаглубленную...Класс. А существующие рядом фундаменты вы считать собираетесь на дополнительную нагрузку? Кстати, а эти грунты, часом, не просадочные?
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
Грунты не просадочные. Но и сарказм ваш мне не совсем понятен... да сваи нельзя, считал я сваи, их длина получается 12 метров. А плиту можно. По несущей способности грунт проходит, осадки посчитаны в кросе. Расчет расположенных рядом зданий к вопросу отношения не имеет.
Полностью согласен.
Adun. Расчет расположенных рядом зданий к вопросу отношения не имеет? Прокурору потом объясняйте
Не понял, это вопрос или утверждение? Если вопрос, то нет, фундаментная плита будет выше существующих фундаментов. Но еще раз повторюсь, вопрос не в этом, расчет сделать можно. Меня интересует почему не делают мелкозаглубленные фундаменты для более серьезных сооружений, нежели котеджи, ведь по логике нет никаких противопоказаний для этого. А с прокурором я договорюсь, не переживайте, только внятного ответа на вопрос от вас ZWW я так и не услышал.
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
сложный вопрос однако... все бы ничего в любом варианте (я считаю что мелкозаглубленная плита под 4х этажку вполне реально). Я бы просто повнимательней отнесся к создаваемым воздействиям на фундаменты соседних зданий... Мне кажется тут просто надо поностью просчитать варианты
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
xperimentator я разделяю ваши опасения и расчет всенепременно проведу. Главное что я не услышал того что нет оснований для того что бы объективно было невозможно выполнения данного вида фундамента и это радует. Хотя в проектировании законы типа - что не запрещено то разрешено, не катят.
Регистр, я такого же мнения, спасибо за поддержку, хоят против лома нет приема, а ломом в данном случае является руководитель. |
Да вот, вы все договариваться предпочитаете вместо проектирования. Сначала с промерзанием. Потом с прокурором. Вопрос не столько в промерзании, сколько в соседних зданиях и в IL.
делайте спокойно мелкозагубленную плиту и все! тока нуно будет с запасом сделать ее, ведь пучение это большая нагрузка! и над пазухами и отмосткой надо будет поработать!
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
А в принципе ничего невозможного нет.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Существующие здания от нового надо отсечь щпунтовыми разделительными стенками одновременно являющимися и подпорными, т.к. яму под подушку все равно копать. Шпунт желательно задавливаемый. Если ларсен или другое корыто дорого - то тогда труба б/у от 159 до 219мм, шаг от 200 до 250мм. С задавливанием проблема - тогда бурить, но под бентонитом если грунт г..... Длина заделки шпунта на величину сжимаемой толщи + заделка + консоль. Главное, что-бы УГВ был ниже подушки. Кстати если подушка воды наберет - пучинить будет как и коренной грунт. Хорошо бы дренажик. Но с ним аккуратнее - весь массив посадить можно. Материал для подушки подобрать покрупнее надо - отсев от бетонного производства.
Томск
Действительно данных для разговора я дал не много. Но если интересно могу дать их в более развернутом виде.
По поводу поста 6 могу сказать вот что, ZWW вы не обижайтесь но как то надо быть по тактичнее. Я задал вопрос в надежде на помощь а вы кидаетесь чуть ли не с матом и кулаками. Конечно по поводу прокурора это не всерьез, но вы, как я вижу шуток не понимаете. Обсладования соседних зданий есть. Здания как и проектируемое кирпичные 4 этажа. Фундаменты ленточные, часть из сборного жб, часть бутовые. (что интересно существующие фундаменты шириной 0.6-1.8м и не одной трещинки в стенах нет). Размер проектируемого здания в осях 32,04х14,5. Дренаж я думаю сделать конечно же необходимо, но есть вопрос. Если я делаю фартук по периметру здания и предотвращаю пучение грунта связаное с его промараживанием, то есть ли резон в выполнении дренажа. Хотя как я уже говорил я бы его запроектировал для подстраховки. Что то не могу найти управления вложениями, не подскажете, я бы геологию прицепил Последний раз редактировалось Adun, 27.12.2012 в 17:08. |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Оба правы оба варианта имеют право на жизнь. Но прежде чем принять решение проведите расчеты. По вопросу мелкого заложения экспертиза сразу же задаст первый вопрос расчет на пучение можете поверить не сведущий человек в этом расчете мозги свихнет. Ссылка на фартук вас не спасет т.к. эксперт сразу скажет подтверди расчетом тоже мозги поломаешь. Ссылка на жесткость конструкции или учет деформации основания так же необходимо подтвердить расчетом. Опять-же наличие соседних зданий от вас потребуют техническое заключение. Если фонд старый то заставят уменьшить осадки. А так строить мелко заглублённый фундамент вам не что не мешает почти. Но консольное примыкание на мой взгляд наиболее рационально. Т.к. выполнить устойчивость фундаментов под воздействием сил морозного пучения почти не возможно.
Хмм. Я если честно не углублялся так сильно в расчет на действие сил морозного пучения, хотя сваи на их действие считал. Вы хотите сказать что ссылочка на СТО 36554501-012-2008 мне не поможет?
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана | Александрааааа | Технология и организация строительства | 15 | 21.11.2011 16:26 |
