Как расчитать наружнее утипление фасада
СНиП 23-02-2003 "тепловая защита зданий" Вам в помощь. И СП 23-101-2004 к нему.
Чтобы сильно не заморачиваться, можно считать вообще по одной формуле: "Термическое сопротивление R, м2Ч°С/Вт, однородного слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле: R =сигма(толщина слоя)/лямбда(коэф-т теплопроводности)." Offtop: Греческие буквы, увы, не вставляются в сообщение. А еще проще - напишите в каком регионе дом, какой этаж квартиры, и из чего стены - тогда можно примерно назвать толщину и тип утеплителя. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Температура в комнате зависит больше от отопления. Если мощности отопления увеличивать не будете, то следует утеплить фасад как вы и собираетесь. Чем бы вы не утеплили вы сразу почувствуете разницу. Вполне достаточно 5см пенополистирола чтобы в комнате стало ощутимо теплее. Ну а больше 10см смыла нет. Если хотите точно определить, то смотрите СНиП, СП по теплотехнике.
Не забывайте про выбор утеплителя по горючести. О пока писал не заметил пост 2, там все верно сказано. |
Ок. Пасиба прочитал. Но не нашел того что искал. Зная внутреннюю и наружные температуры стен, её толщину можно как-то посчитать удельную теплопроводность стены чтоб примерно понять из чего она? Или надо знать температуру воздуха в помещении/влажность?
И такой вопрос: как понять что в стенах пусташовкавка? Как это выявить? P.S понимаю что вопросы несколько бредовые) Спасибо за ответ) |
Город Рязань. Объекты постоянно разные. Работаю в строительной фирме, звонят покупатели квартир и жалуются что квартиры мокнут. Сам работаю технадзором, но на меня спихнули обязанности утрясать вопросы с покупателями. Вот для себя хочу разобраться включая то как обосновать выбранное решение расчетом
Прям на данный момент 2 вопроса в одном месте промерзает угол стены и комнаты на последнем этаже, в другой квартире течет балкон. |
![]() Цитата:
ТУЛА
Если в новостройке мокнут и промерзают стены, то либо с отоплением беда либо утеплитель плохо уложили (или не доложили). Так же может быть мостик холода или не заделанный шов какой нибудь. Не видя объекта трудно что то сказать. |
Новостройки. Что значит течет балкон сам не знаю жалоба только что поступила. В понедельник поеду смотреть. На счет утеплителя: у нас очень распространена следующая практика: для прохождения экспертизы в проекте закладывают утеплитель, а на стройке утеплитель не кладут, делают 640мм кирпича.
vit.z. - вот и хочу понять как и на что смотреть чтоб понять что послужило причиной мокрых стен,и как это можно проверять расчетом |
Я ни разу не строитель. Живу в торцевой квартире, улица с трех сторон. С отоплением проблем нет. Если у наружной стены поставить, например, шкаф с небольшим зазором, то и при избыточном отоплении стена не сможет прогреваться.
ТУЛА
Уходите от туда. Жалоб будет миллион. П.С. Вам еще надо метр кирпича доложить чтоб жильцы отстали. Или утеплять все фасады здания... |
Для начала надо бы непосредственные обязанности выполнять - тогда ничто не должно мерзнуть.
Какое решение? Это как? Балкон из нестабильной субстанции? |
Тогда непонятно, почему так мало жалоб (ещё и качество кладки, наверное, соответствующее). Рекомендация может быть только одна - выполнять проектные решения.
ТУЛА
А в чем вопрос то? Берите проект, смотрите какой утеплитель не доложили и утепляйте им все фасады. Все равно рано или поздно к вам придут все жильцы. У кого-то намокает, у кого-то промерзает, а у кого-то воняет или просто холодно. П.С. Про пожарные нормы только не забудьте. |
Вот я пришел в квартиру измерил температуры воздуха, стены, влажность, зная примерный объем помещения тип отопительного прибора (и его количество секций) (Если не пустошовка, нету мостика холода), то наверняка зная эти параметры можно рассчитать теплопроводность стены, точку росы или сколько должно быть секций радиатора. |
ТУЛА
Если Ваш директор распорядиться кого-то убить... то вы просто будете офигевать или что то предпримите для спасения жизни?
Большинство купивших эти квартиры наверняка молодые семьи взявшие ипотеки и последние деньги (немалые причем) отдали не понятно за что. Отопление то вы делали хоть по проекту? Или тоже сэкономили по распоряжению директора? Вы понимаете что сколько бы вы не поставили новых секций вам просто может не хватить мощностей. Тут поставите больше... завтра придут из соседней квартиры... А посчитать то что вы говорите в принципе можно. Но единственное правильное решение это обратиться в проектную организацию. И все сделать по проекту... ничего не забыв положить... |
утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола | oleg_ua | Архитектура | 14 | 08.06.2018 08:12 |
Крыльцо выходит за габариты фасада | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.06.2012 16:49 |
с какими организациями необходимо согласовывать реконструкцию фасада (устройство вентилируемого фасада)????? | Филин | Архитектура | 15 | 20.12.2010 17:52 |
Разделение невентилируемого фасада на температурные блоки | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.04.2009 07:08 |
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться | MVV | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 02.05.2007 14:25 |
