Почему в расчете жб сечений на поперечную силу принебрегают работай на срез продольной арматуры?
Vilnius(London)
Düsseldorf
SergeyKonstr, Вы к чему?
в плитах всё тоже самое. вот здесь очень наглядные фото испытаний - видно, что арматура никак не пострадала, а бетон - вхлам |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Напряжения в большей части поперечной арматуры, пересекающей наклонную трещину, перед разрушением элемента по наклонному сечению достигают предельных сопротивлений. При этом напряжения становятся равными пределу текучести по всей площади стержня, в результате чего в арматуре действуют осевые усилия, определяемые предельным сопротивлением арматуры, а нагельные усилия очень незначительны. Поэтому принебрегают работой арматуры на срез.
А в сечениях без поперечной арматуры, для многих случаев загружения, наблюдается внезапное разрушение элемента по наклонному сечению сразу после образования критической трещины. Поэтому не учитывают нагельную работу продольнай арматуры. Последний раз редактировалось Boris_1, 27.12.2012 в 20:18. |
Ну ещё раз подтвердили
К тому, что в нормах не прописаны четко работа всех видов конструкций, тем паче конструкций в их взаимодействии. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
не совсем так.... НИИЖБ:
Залесов А.С. - Сопротивление железобетонных элементов при действии поперечных сил. Теория и новые методы расчета. Титов И.А. - Исследование НДС жб элементов в зоне действия поперечный сил. Цитата:
Но оно есть! ![]()
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 21.01.2013 в 01:10. Причина: добавил источники |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Вот этот вопросик я еще студентом спрашивал... Со временем пришло понимание какая лажа все эти снипы... А в СТАРОЙ ситературе все это есть и расчеты. Причем, не такая уж слабая она, нагельная арматура.
"Почему в расчете жб сечений на поперечную силу пренебрегают работай на срез продольной арматуры?",
если вопрос к отечественному СП, то в формула поперечная сила воспринимающая бетоном - эмпирическая. Т.е. обработали данные по испытанию и добавили коэффициенты, которые приближают результат к опытном. Т.е. там уже сидит продольная арматура (так называемый нагельный эффект). Так там же сидит, силы зацепления, действующие в устье наклонной трещины. Учет всего что влияет, приводит к усложнению расчета (А,С, Залесов), поэтому данные факторы решено было не вводить в СП. Есть отдельные методики, где они учитываются. Продольная арматура значительно влияет на несущую способность по наклонному сечению, но у нас взято по среднему значению (вобщем она там сидит). В зарубежных нормах учитывают влияние продольной арматуры. Кажется в АСI и DIN, в Еврокоде не помню. ПС, если вы посмотрите расчет наклонного сечения по изгибающему моменту, то там увидите продольную арматуру. Т.е. она там учитывается в явном виде. Последний раз редактировалось Drafter-concrete, 29.07.2015 в 19:54. |
