Как смоделировать пустотную плиту в SCAD ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смоделировать пустотную плиту в SCAD ?
Непрочитано 03.12.2006, 22:09 #1
Ильгиз
проектировщик
Уфа
Здравствуйте! Проектировал ли кто-нибудь сборно-монолитные здания (сборные плиты+монолитные ригели и колонны) в SCAD? У меня трудности в моделировании плиты. Помогите кто может.
Непрочитано 04.12.2006, 04:14
dermoon
Россия, Красноярск
Если более-менее точно - надо полагать, как ортотропную пластину. Да только я никогда не видел, что-бы кто так с ними парился. Все равно пустотки принимают как шарнирно-примыкающие, да задают просто пластинками с крупной сеткой, лишь бы передать нагрузку. Может, при сейсмике-динамике и имеет смысл задавать поточнее, не знаю, сам не считал.
dermoon вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 09:03
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
В чем именно у вас трудности? поподробнее...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 17:23
Ильгиз
проектировщик
Уфа
Проблема в том, что, наверное, нужно задать какую то приведенную толщину плиты(ортотропного элемента) и Еx и Еy, чтоб это соотв. изгибным жесткостям плиты в обоих направлениях. С поперечной жесткостью более-менее понятно, но как вот определить жесткость плиты в продольном направлении? И как еще быть с модулем сдвига Gxy?
Ильгиз вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 17:31
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Думаю, что для "передачи нагрузки" от данной плиты - это все непринципиально, а для расчета преварительно напряженной плиты - это не правильно.
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 17:46
Ильгиз
проектировщик
Уфа
Задача у меня не только в передаче нагрузки. Наверно слышали про систему АРКОС(БелНИИС). В этой системе, кажись, не обойтись без моделирования пустотной плиты
Ильгиз вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 18:48
nmr
/dev/null
ввожу обозначения:
F1,E1 - площадь сечения и модуль упругости пустотки;
F2,E2 - площадь сечения и модуль упругости ортотропной пластины в продольном направлении;
из равенства E1*F1=E2*F2 получаем E2:
E2=E1*F1/F2, где F2=b2*h2
т.е. E2=E1*F1/(b2*h2) (1)
далее приравниваем изгибные жесткости
E1*I1=E2*I2 (2),
где I2=b2*h2^3/12
подставив в (2) E2 и I2 найдем h2 - высоту сечения ортотропной пластины, а затем из (1) и модуль упругости
в поперечном направлении ввожу модуль упругости в 50 раз меньше чем в продольном
при задании жесткости в СКАДЕ соотношение между коэффициентами пуассона обратное - 50*mu1=mu2
nmr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 19:16
Ильгиз
проектировщик
Уфа
ввожу обозначения:
Как я понял, это значения в продольном направлении. Но какое взять F1? Учитывается пустотность или нет? И почему Е в продольном в 50 раз больше чем Е в поперечном? Пожалуйста, поясните
Ильгиз вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 19:26
DEM
YngIngKllr
Пустоты учитывать по хорошему можно было и арматуру учитывать, но на общую несущую способность это не повлияет.
Гдето в пособиях по проектированию было подробно показано как расчитывают приведенную жесткость и модуль деформации(по моему в Мандрикове в примере расчета пустотной плиты).
И не F1 а I-момент инерции
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 19:29
DEM
YngIngKllr
То есть E1*I1=E2*I2=жесткость.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 19:32
nmr
/dev/null
1.E1,F1,I1 берется из пустотной плиты, естественно с учетом пустот
2. В поперечном напр. назначается меньшее значение для того чтобы исключить совместную работу пластины со стержнями связевых ригелей,
а 50 это "потолочный коэффициент", можно и 100 поставить (но больше 10 не стал бы)
nmr вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 19:39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от nmr
Поясните мне как вы типа учитываете F если она соответственно выходит из жесткости т.к. ширина плиты соответственно не изменна.
Вот толщиной и Е можно еще по играть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2006, 20:13
Ильгиз
проектировщик
Уфа
Не влияет ли жесткость плиты в продольном направлении на работу связевого ригеля? Или все зависит от способа сопряжения плиты с ригелем? Помогите и здесь разобраться?
Ильгиз вне форума
nmr
/dev/null
система двух уравнений:
E1*F1=E2*F2
E1*I1=E2*I2
F2=b*h, I2=b*h^3/12 - подставив во 2-е уравнение, получим
h=\блин, радикала нет\=sqrt(12*I1/F1) - толщина ортотропной пластины
E2=E1*F1/(b*h), где b=1м
E1,F1,I1- видимо лучше считать для условной плиты шириной 1м
nmr вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 20:31
DEM
YngIngKllr
Сори колега просто про ортотропность пропустиль мимо ушей.
Действительно мы моделировали плиты несколько по другому только там сразу задавали размер плиты и совмещали перемещения.
Жесткость условной плиты была равна жесткости пустотки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.12.2006, 20:37
nmr
/dev/null
прошу прощения, в 11 посте у меня написано "связевый ригель" ошибочно
to Ильгиз
в Рекомендациях БелНИИС дана расчетная схема для STARK фрагмента здания в которой описаны шарниры(освобожденные связи), вводимые в схему. Там в узле примыкания освобождаются перемещения по X,Y и поворот вокруг продольной оси связевого ригеля. Так что в СКАДе напрашивается элемент 55 в котором учесть по Z жесткость боковой шпонки плит.
Вот такие мысли по поводу системы Аркос, она же БелНИИС.
Я думаю многие ответы можно найти в книге "Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных ж.б. конструкций", если у кого найдется, а то у самого вопросов больше чем ответов
nmr вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 23:12
Lamer Inc..
В системе Аркос расчет пустотной плиты перекрытия без учета влияния распора дает завышенные значения моментов (порядка 20%). Учет сего обстоятельства (по словам г-на Симбиркина) осуществляется по специальной методике с учетом геометрической и физической нелинейности.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 07:59
nmr
/dev/null
хотелось бы знать где эта методика изложена, есть какая-то литература?
nmr вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 10:14
dermoon
Россия, Красноярск
Вообще-то тут речь идет о корректном задании пустотной плиты в расчетных схемах зданий/сооружений при моделировании МКЭ, а не о расчете самой плиты, поскольку плиты типовые.
dermoon вне форума
Непрочитано 06.12.2006, 10:18
DEM
YngIngKllr
По моему мнению способ предложеный мною ранее вполне подойдет в данном случае. Конечно возникают нъюансы со шпонками но их вполне можно решить установкой доп э-тов между плитами.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
