Ошибка в расчете или эксперт ошибается?
Ярославль
Вы бы лучше выложили исходные данные в удобоваримом лаконичном формате: сечение такое-то, армирование такое-то, бетон такой-то, усилия такие-то.
А то ничего не понятно. У меня, например, Лиры нет. Но ради спортивного интереса мог бы проверить в Инже или Скаде |
Щелково МО
![]() Цитата:
Усилия лучше давать не в экселе, а нарисовать их на чертеже. |
Странность такая с этими расчетами. Есть усилия в колонне (определены и в лире, и в скаде, и в вижуале), если их взять и завести в скад (арбат) отдельную колонну, колонна не проходит по деформациям. А если в лире задаю данную раму то проходит.
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0.9-должен быть 0.7 (заделка жесткая-упругая)
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0.9-должен быть 0.7 (заделка жесткая-упругая) Коэффициент условий твердения 1-согласна Коэффициенты условий работы бетона: Учет нагрузок длительного действия гаммаb1 0.9-согласна Результирующий коэффициент без гаммаb1 1-нет, согласно сп 52-101-2003 п.5.1.10 гамма б3=0,9 (соответственно результирующая не может быть 1) |
Коэффициент надежности по ответственности 0.95. Сейчас в природе нет такого. Может это вам поможет.
Из ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" Цитата:
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.2 Вы должны были заранее учесть этот коэффциент при сборе нагрузок. Ну и почему то поперечная сила 37,5 т преобразовалась в момент 37.5 т*м. Последний раз редактировалось Makson, 28.12.2012 в 15:47. Причина: Добавлял по мере нахождения. |
У вас А500. В проекте А400. У вас В25. В проектк В30.
Последний раз редактировалось Makson, 28.12.2012 в 15:57. |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
