Твердомеры
когда первый раз пришлось обследовать стальной каркас постройки середины 20-го века тоже столкнулись с вопросом определения прочностных характеристик стали. С разрывными машинами у нас туговато, а заказывать не хотелось. Решили мерять ультразвуковым твердомером. Померяли твердость по Бринелю, а дальше то что??? в ГОСТе(номер ща не помню) нашли таблицу с характеристиками стали, где среди прочего была указана и поверхностная твердость, но ни фига не совпало ни с одним значением. Пришлось рыть лит-ру по стальным конструкциям. В одной из книг 70-х годов выпуска (название опять не помню) нашли формулу перевода поверхнстной твердости в сигма временное - ей и пользуемся теперь. сигма врем.~=0,34*HRB. по книге дают точность +-5-10%. (точнее посмотрю сегодня на работе).
В принципе и при стандартизированных испытаниях разброс может быть существенным (коэффициент вариации стандарт/среднее до 0,1 -это по тому же Прил. 8,а). Все равно этот метод стандартные мехиспытания навряд ли заменит, но он подкупает именно своей простотой и может использоваться для получения априорной информации или снижения числа стандартных испытаний.
А то, может быть и вовсе химанализом ограничиваться. Хотелось бы найти какую то более менее современную статью по этому вопросу, в которой бы 1) рассматривалась корреляция сигма- временное и твердости с учетом всяких поверхностных эффектов и стат. разброса. 2) давались бы научно-обоснованные с точки зрения статистики методики по приемам испытаний (число и место тыков) для достижения требуемой надежности... |
Этот метод может заменить (или исключить) стандартные методы испытаний металл. констр. только в том случае, если у вас есть проект на обследуемое сооружение с указанными марками стали. в этой ситуации вы просто проверяете их выборочными "простукиваниями" элементов, и если марки по проекту и испытаниям совпадают, то этого достаточно (ИМХО), а если не совпадают - будьте добры выпиливайте кусок и на хим.анализ и/или разрыв.
Специфика измерения поверхностной твердости металла такова, что небольшая (ощутимая пальцами) шероховатость очень сильно влияет на показания ультразвукового прибора. Так что поверхность нужно очень тщательно готовить: зачищать, шкурить и т.п... А по числу и местам "тыков", обработке результатов измерений читайте лит-ру по испытаниям хотябы того же бетона склерометрами. Принципы те же. Есть неплохая книженция по обследованию и испытаниям строительных конструкций 2002 года выпуска кажется. Там описана и работа с ультразвуком и склерометром и т.п. техникой, необходимой при обследованиях и соответственно методика обработки полученных результатов. |
Спасибо. Книжка недурная. |
Хотелось бы найти-почитать серьезное исследование на эту тему. |
В паспорте написано, что твердометрию нагруженных МК нельзя определять.
Настроить ультазвуковой так и не смог. Показания сильно различные были, может идеальная поверхность (шероховатость) должна быть, плюнул и другой динамический датчик подсоединил. |
