как развести стержни колонны и балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > как развести стержни колонны и балок
Непрочитано 29.12.2012, 13:04 #1
КАМЕНЩИК
как развести стержни колонны и балок... и можно ли размещать стержни балок за стержнями колонн ближе ближе к наружной грани колонны как на чертеже
Название: колонна -балка.JPG
Непрочитано 31.12.2012, 00:20
MasterZim
Не совсем корректно нарисовано. Если жирные кружочки это арматура колонны, а тонкие кружки это арматура выпусков, то почему арматура балки не вплотную к арматуре выпусков?,а вплотную к арматуре колонны? Подвинуть арматуру балки вплотную к арматуре выпусков ничего ведь не мешает, арматура колонны уже выше перекрытия и выше самой балки.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2012, 00:41
КАМЕНЩИК
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
правильно... для верхней арматуры балки ...ее можно подвинуть вплотную к выпускам.... но нижняя арматура балок всеравно будет упираться в основную арматуру колонны (там еще нет отгиба стержней колонны) ... но вопрос вообще в таком расположении стержней .. можно ли располагать стержни балки за стержнями колонны и соответственно надо будет на 1 см с каждой стороны делать балку шире колонны (на чертеже видно).. чтобы обеспечить защитный слой для хомутов... кто вообще как разодит стержни балки с колонной и балки с балкой (как чертеже ) идея стыковочных стержней мне не нравится .. перерасход арматуры и слишком много позиций (хочется упростить)
КАМЕНЩИК вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 00:54
MasterZim
КАМЕНЩИК
По классике разводят стержни так:
Тип файла: pdf 1.pdf (399.1 Кб, 1018 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (204.9 Кб, 1452 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 31.12.2012, 18:21
КАМЕНЩИК
спасибо... знаю отлично эти узлы..
а) но всетаки хотелось бы избежать стыковочных стержней ... думаю армировать балку как в чертеже... нижние стыковать в 1/3 пролета по 50% арматуры.. верхнюю , которая идет по всей длине в середине пролета ...и соответственно добавлять на опорах сколько надо... так мне кажеться рационально... 1.минимум отдельных позиций 2.ничего не стыкуется на опоре чтобы обеспечить возможность нормального бетонирования ... осталось только развести стержни... можно было бы сделать балку например 300 шириной.. тогда бы все разошлось без проблем.. но у меня 7 стержней сверху..хотелось бы оставить балку шириной 400.. выслушаю с удовольствием любую коструктивную критику
б)
2.pdf (204.9 Кб, 38 просмотров)
никогда не встречал в балках чтобы заводили верхнюю аматуру обратно в пролет как в этом узле.. мне идея сама нравится (я так делаю обычно в плитах с верхней арматурой) бывает частенько строители забывают стержни заводить в стену.. поэтому обратно в пролет конечно лучше... можно ли так делать в балках ???
Тип файла: pdf !!! YAK плиты балки 7 Схема стен в осях 1-6.pdf (116.8 Кб, 494 просмотров)
КАМЕНЩИК вне форума
Непрочитано 31.12.2012, 19:47
Вячеслав Николаевич
Инженер-строитель, конструктор
г.Днепропетровск
Мне кажется что здесь многовато арматуры-что в колонне что в балке. Попробуйте пересчитать, потому-что здесь похоже на переармирование. Обычный нормальный шаг стержней арматуры-150-200мм, а на чертеже-100. Конечно при такой компоновке стержней вы не сможете их состыковать. Или пригласите таджиков!
Вячеслав Николаевич вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 02:18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
КАМЕНЩИК
книгу скачивал с сайта с этими узлами, вы можете напомнить название (ссылку) этой книги.
dallaev вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 06:48
Structural Engineer
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Так внизу страниц название книги есть...
http://dwg.ru/dnl/8532
Structural Engineer вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 08:00
isa
Может есть у кого подобная книга, альбом с примерами армирования монолитных зданий. Интересно посмотреть - как армируются толстые фундаментые плиты, стены.
Последний раз редактировалось isa, 01.01.2013 в 10:12.
isa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 17:28
КАМЕНЩИК
могу посоветовать только Тихонова... там есть понемногу всего...только вот как развести стержни толково там нету
КАМЕНЩИК вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 19:04
playgamer
Украина, Львов
Почему бы не уменьшить количество стержней, и в балке, и в колонне.
Сообщение от КАМЕНЩИК Посмотреть сообщение
В моих проектах стержни колонн всегда охватывают арматуру балок, и ширины колонны хватает. Если арматура балок будет охватывать каркас колонны, будут проблемы соблюдения бокового защитного слоя (в балках), с чем Вы и столкнулись...
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 02.01.2013 в 20:38.
playgamer вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 20:59
Vlad®
розмысл
Иркутск
Скажите, пожалуйста, а откуда фрагменты, приведенные в посте #4?
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 21:21
Казбек
Standard method of detailing structural concrete
книжка есть на трекере
Казбек вне форума
Непрочитано 02.01.2013, 22:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Спасибо!
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 14:29
eilukha
- это откуда?
eilukha вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Правомерность разбиения железобетонной колонны на отдельные стержни vadimshev SCAD 2 29.12.2011 01:42
Помогите запроектировать узел.КМ Salovyan Прочее. Архитектура и строительство 39 08.12.2011 07:40
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
