Как в SolidWorks загрузить деталь нужной конфигурации по файлу EXCEL?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SolidWorks загрузить деталь нужной конфигурации по файлу EXCEL?
Непрочитано 02.01.2013, 22:03 #1
Pozia
Есть (в данном случае) болт, шайба, гайка которые перестраиваются по данным файла эксель (то есть они связаны). Изменяю данные эксель -> меняется все в солидворкс. Файл имеет несколько конфигураций - в данном примере Болт, Шайба, Гайка и Болт, Шайба. Как и где указать в эксель, чтобы при загрузке детали загружалась нужная конфигурация?
Тип файла: rar Болт.rar (195.3 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 03.01.2013, 00:34
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
Загрузки куда?
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 12:10
Pozia
Имею ввиду загрузку детали в солидворкс - то есть деталь по файлу эксель, связанного с деталью, перестраивает не только свои размеры, но и загружает нужную конфигурацию. Просто есть у меня детали с несколькими конфигурациями, которые (конфигурации) при определенных значениях не могут быть построены и в результате загрузки конфигурации, которая была сохранена при последнем закрытии, деталь разрушается. А загрузив деталь (уже разрушенную) и выбрав вручную нужную конфигурацию деталь перестраивается как надо. Так хотелось бы, чтобы сразу загружалась нужная конфигурация, так как по расчетным параметрам мне заранее известно какая конфигурация будет работоспособна и должна быть загружена.
Pozia вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 20:37
Pozia
Ладно. фик с ним с конфигурациями. нашел обходной путь. пример прикрепляю. Суть в том, что те элементы, которые должны быть погашены помечаются словом "Пог". Но вот такой же принцип не работает для сборки. Или я не так записываю файл параметров эксель? Может кто поможет?
(SW 2012)
Тип файла: rar work.rar (71.5 Кб, 62 просмотров)
Pozia вне форума
Как согнуть деталь по плоскости, в SolidWorks 2011? akkond87 SolidWorks 2 12.10.2012 14:07
Сборка SolidWorks 2009 и Excel. Как связать? Pozia SolidWorks 2 17.06.2010 13:42
Эксель (Excel). Как прикрутить к файлу диалоговое окно? Mek Прочее. Программное обеспечение 26 10.12.2009 12:56
как коректно загрузить DXF в SolidWorks или Inventor? Ultraviolet Прочее ПО от Autodesk 6 01.08.2007 23:27
