Ферма. Расположение сухарей. Шаг и конструктивная необходимость
Проектирование
Магнитка
Имел ввиду ситуацию, когда расчетная длина (40 или 80 радиусов) больше, чем сама длина элемента
На картинке, левый нисходящий раскос - совсем без сухарей или нужна поставить хоть по одному - правый восходящий раскос
С уважением, Сеченов |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
когда цех сдан и работает... но "нормально" работает... никто естественно к конструкциям не присматривается...
но если не дай бог вылезет какая-то бяка.... то тут же на них посмотрят )))
иногда лучший диалог это молчание |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
и при обследовании-усиление часто встречающийся, регулярно усиляемый дефект - именно швы сухарей - в противном случае расчет стержня как из двух одиночных уголков с мин радиусом инерции по устойчивости, и с учетом допол. "начального" выгиба так как швы порваны щелевой коррозией -и толщина сухаря уже не 12 а 18мм
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Наличие минимум двух сухарей при сжатом составном стержне обеспечивает наличие соединения двух ветвей в тех местах где поперечная сила не равна 0. Если поставить один сухарь на сжатый составной стержень, то он будет в середине, а мы знаем, что Q будет там равна 0 и это не сработает. Это как поперечная в сквозных стержнях.
Я в свое время нашел физическое объяснение простыми словами только в Гореве 1 том стр. 351 последнее предложение второго абзаца. |
При коротком составном стержне объединящим элементом выступает фасонка. Например, уголки 160х12, длина 500 мм
![]() ![]() Допустим 125х8 длиной 1 м, сжат силой 1 тн. Каждая ветвь имеет гибкость 40, и может нести 10-ки тонн сжатия. Ну и на кой еще два сухаря? Может от момента? Образуемого за счет эксц-та КАЖДОЙ ветви? Q является производной от М.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2014 в 13:57. |
Декоративная деталь или конструктивная необходимость? | Konst_arch | Архитектура | 4 | 20.03.2012 18:11 |
