Ищу буржуйский аналог табл. 55 "Материалы для сварки" СНиП "Стальные конструкции"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу буржуйский аналог табл. 55 "Материалы для сварки" СНиП "Стальные конструкции"
Непрочитано 04.01.2013, 19:12 #1
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый день.
Нужно подобрать сварочные материалы для стали Fe360 по американскому или европейскому стандарту, аналог проволоки Св-08Г2С и электродов Э42А
Непрочитано 05.01.2013, 14:48
ZVV
Харьков, Украина
Посмотрите, может пригодится.
Тип файла: pdf ЭСАБ-аналоги_отеч_электродов.pdf (172.2 Кб, 1294 просмотров)
ZVV вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 15:39
boris_r
Инженер
По американским стандартам:
Электроды Е7018 и проволока ЕR70S.
Они ближе к Э50А.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 18:05
kotyar@
Днепропетровск
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Они ближе к Э50А.
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуйста, литературу где можно посмотреть, вдруг понадобится для других сталей.
kotyar@ вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 23:25
boris_r
Инженер
Можно посмотреть, например, здесь http://arcsel.com.ua/ru/poleznaya-in...ih-primenenie/.
Сегодня есть очень много информации в инете для читателей самого разного уровня.
Если Вас этот вопрос интересует как конструктора, это одно, если же подробнее, как технолога, это совсем другое.
Возможно Вам будет достаточно следующего.
В американских стандартах(AWS) обозначение типа электрода начинается с буквы Е, а сварочной проволоки с ЕR.
Затем следует информация о прочности в psi (например 70= 70000 psi).
Качественные электроды с покрытием основного типа ( как УОНИ) обозначаются Е7018 или Е8018, Е9018...
Успехов
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 12:18
kotyar@
Днепропетровск
Спасибо
Как конструктору мне этого достаточно.
В примерах часто встречал обозначение электродов E70XX, но не мог понять, что оно обозначает
kotyar@ вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
СП или СНиП "Стальные конструкции" Проектант Конструкции зданий и сооружений 9 06.04.2010 18:02
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Пособия к СНиП "Стальные конструкции" Vavan Metallist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.04.2008 15:38
