Стыковка арматуры при сейсмике
Мозговой штурм
Пункт 6.7.4 дает ограничение именно для арматуры А400 35ГС, в то время как п.6.7.3 рекомендует применять А500. Применение А500 удовлетворит требованиям п.6.7.3 и устранит вопросы по п.6.7.4. Если же применение арматуры А400 (35ГС) является необходимым, то исходя из приведенного пункта следует вывод, что для данной марки стали не допускается любая стыковая дуговая сварка, кроме ванной или контактной.
Спасибо за пояснения.
У меня в проекте арматура 25Г2С. Есть моменты где без сварки никуда. Вот и ломаю голову, что делать. А что на практике используют в армировании при сейсмике, учитывая сварку? Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2013 в 21:40. |
Ну и все у тебя нормально. Там в нормах идет речь именно о марке стали 35ГС. Именно эта сталь плохо сваривается и подвержена хрупким разрушениям при неблагоприятных воздействиях (низкие температуры, динамика) в отличие от стали 25Г2С.
В нормах оговорка сделана специально из за того что арматура AIII и А400 изготавливается как из стали 35ГС так из стали 25Г2С. Так вот чтобы исключить из применения 35ГС (которая плохо сваривается) и сделана такая запись. Последний раз редактировалось MasterZim, 12.01.2013 в 10:37. |
Спапсибо за пояснения.
У стали 35ГС на треть больше углерода. Просто пунк написан немного непонятно и поэтому возникли вопросы. Т.е. стыковка арматуры 25Г2С типом соединения С23-Рэ допустима до 20 диамметра? Просто есть места где нужен именно этот тип соединения. Для арматуры диам. 20 у меня заложено соединение С21-Рн, а для арматуры до 20 диам. - увеличеный на 30% нахлест. |
У меня есть балка сварная под крановый рельс. От нее идут выпуски Д16. Мне нужно к этим выпускам подвариться Д16. Таких стыковок - 350. Пространства на всю операцию - 250 мм.
С21-Рн - как-то не смотрится для такой арматуры. С23-Рэ - насхлест со сваркой. |
Допускается ли арматуры диам. 20 и 16 (подстыковка) внахлестку при сейсмике?
Есть ограничения на нахлест 20 арматуры, нахлест 16 - допускается. Последний раз редактировалось Yuzer, 21.12.2013 в 09:25. |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике | Mirotvoretz | Железобетонные конструкции | 24 | 18.07.2009 01:39 |
Стыковка вертикальной арматуры в стенах | Piton | Железобетонные конструкции | 14 | 17.04.2009 08:36 |
Правильная стыковка арматуры? | Ко4евник | Железобетонные конструкции | 6 | 26.02.2009 10:46 |
