Болты в 3D ???
Армспорт
Ейск
MechaniCS с 3Д библиотеками различных стандартных деталей. Кажется там есть болты. Только за него денюшку платить придется.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Суть вот какая: имеется модель 3d (металлоконструкция), в которой уже выполнены все отверстия под болты, остаётся только правильно подобрать длину болта и длину резьбы (диаметр зависит от отверстия) и проставить эти болты в модель. Если болтов допустим 2000, то понятно, что вручную их проставлять никто не хочет... отсюда и вопрос о такой программе. Именно такую программу я написал, а сказали что есть такая, а какая именно не сказали, сам ничего подобного найти не смог и теперь ищю программу-конкурента.
Так что нет таких??? Про MechaniCS если можно поподробней опишите (автоматом или вручную проставляет)? |
Насчет автоматической вставки во все 2000 мест сказать не могу. Попробуйте здесь посмотреть: http://www.consistent.ru/soft/version_21486.html
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Если поковыряться в сути задачи, я понял так - проблема в том что много однотипных рутинных действий. Попробуем разобраться. Ну скажем все 2000 отвестий вряд ли будут оргинальными. Значить сначала проводим группирование отверстий, затем в каждой группе определяем тип соединения. Болт, винт, заклепка, шпилька и т.д. Ну и наконец под найденный тип соединения подбираем стандартные крепежные изделия: ГОСТ, исполнение, типоразмер, группу прочносьти, покрытие и проч. Ну и все!
Заносим это все в спецификацию! И всего то делов. И на фига здесь программа автомат. Работы в общем на несколько рабочих часов. Сложнее если это все надо отрисовать, да еще в 3D. Но оно тебе точно надо? Для чего весь крепеж в объеме отрисовывать? |
Ейск
->T-Yoke
А когда есть программа, то в любой момент за 1 минуту программа вставляет все болты и останется только ВИЗУАЛЬНО проверить как они сочетаются с другими деталями и быстренько всё подправить, пока не поздно. да и посчитать эти болты гораздо проще когда они реально есть в модели. Многие считают, что и трёхмерка лишняя и им хватает 2D, но это уже другая тема... точнее другая эпоха, ещё не забытая стариками... |
А Вы хотите всё ЭТО программно анализировать?! Чтобы представить себе этот процесс попытайтесь создать алгоритм анализа. Просто словами описать порядок действий... :wink: Например: Найти отверстие, определить его параметры (диаметр, расположение в пространстве, и т.д. ...), определить необходимо-ли в это отверстие вставлять "болт" (
![]() Цитата:
Ейск
Диаметры отверстий под болтовые сединения определяет конечно человек и их кол-во, а программа только проставляет в них болты! Всё в автоматическом режиме - диаметр болта зависит только от отверстия: ближайший подходящий (в меньшую сторону) из базы болтов (пока от М5 до М30).
Вот пробуйте ограниченную на 50 болтов версию. Команда запуска "bb". [ATTACH]1165399910.rar[/ATTACH] |
В MDT всё это давно решено на хорошем уровне. Есть широкая база элементов крепежа и не только шайб, гаек и болтов, можно добавлять свои элементы. Простым нажатием кнопки создаётся ведомость крепежных изделий.
PS Не перевелись ещё кулибины на Руси |
Ну не будьте таким занудой, Хмурый! Дайте человеку лисапет изобресть... :wink:
В МDT, конечно, надо указывать местоположение болта. Но все сводится к двум "тычкам" мышкой. Тем самым задается положение в пространстве и толщина скрепляемых деталей.
По поводу 2000-х тысяч болтов и гаек. Если это не блоки- то файл будет очень перегружен. Наверняка, в Вашей конструкции присутствуют типовые узлы, крепеж на которые можно размножить простым копированием. Вашу программу, не скрою, не смотрел и не проверял |
