Отображение точек внутри блоков
Не совсем понятен вопрос: то ли нужно чтобы точки были повернуты, то ли наоборот.
Не знаю поможет ли, но вот что нашел написано в хелпе: Цитата:
Ну в общем-то интересно, чтобы изображение на экране точки, входящей в блок, не зависело от угла поворота блока. Вот образец. на красной (повернуто на 30 градусов) вставке блока изображение точки должно быть как на белой (не повернутое).
Кроме того, если попробовать войти в редактирование блока по двойному клику на красном блоке, станет достаточно весело - точка как будто еще раз поворачивается на угол вставки. Все же это баг или не совсем? [ATTACH]1165319294.dwg[/ATTACH]
инжунер Регистрация: 06.12.2006
Череповец
если блок вращался не вокруг своей точки встаки то просто поменяй в его св-ах rotation->0 хотя помнится было когда-то что-то подобное вроде какая-то переменная отвечает за поворот блоков при их вращении
я не гений |
Так дело-то как раз в том, что блок мне надо поворачивать (точнее, не мне, а юзерам, но суть не меняется), и угол его поворота непредсказуем (точно так же как и система координат блока). Сильно хотелось, чтоб отображение точки было независимо от угла поворота блока. Похоже, что невозможно такое. Ну и ладно
Ээээ... Раз пять перечитал вопрос, так и не понял. Еще раз можно? Только с переводом
Инженер Регистрация: 08.12.2006
Астрахань
Тут такая проблема, надо начертить 130 электрических чертежей. Электрические значки по госту все начертил и заблочил, только осталось чертежи как из кубиков собирать, а прицеплятся к блокам курсором мыши (синие квадратики выделения) не удобно, при выделении блока зажигается одна точка. Не помню, на старом AutoCAD – е, вроде расставлял точки в блоках где надо было в их свойствах.
Привет всем |
Стоп-стоп. Есть точки, есть точки вставки, а есть т.н. "ручки", они же grips. Вот их отображение можно (по крайней мере в 2005) сделать: _options -> Selection -> Enable grips within blocks. Оно?
Астрахань
Я пошёл сейчас по адресу: свойства блока/ в сроке «Hyperlink» кликнул квадратик/ в появившемся окне кликнул Browsed Pages/ в появившемся списке выбрал строку «Отображение точек внутри блоков»/ ОК/. Дальше появляется курсор с каким то голубым шариком и дальше не знаю что делать. Может не то.
Привет всем |
В командной строке GRIPBLOCK. Присвоить значение 1
Астрахань
И вот ещё один вопрос :?:
Привет всем |
Есть. DesignCenter, Toolpalettes...
