Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допустима ли установка теплообменника (вертикального) под каким-либо углом?
Непрочитано 09.01.2013, 11:20 #1
АндрейНН
В связи с ограниченным пространством по высоте допустима ли установка теплообменника под углом?
Непрочитано 09.01.2013, 11:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от АндрейНН Посмотреть сообщение
Спросите у разработчика аппарата.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 11:34
АндрейНН
Это практически невозможно.
АндрейНН вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 16:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Нужно знать конструкцию теплообменника, схему его работы.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:17
IDKFA
А отправить корректное тех. задание фирме-производителю теплообменника слабо? Переподобрать теплообменник, уменьшив его высоту и увеличив ,соответственно, длину - дело 5 минут. Но для начала нужно одним местом не щёлк, щёлк при подборе теплообменника.
IDKFA вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 17:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от IDKFA Посмотреть сообщение
дело 5 минут
Ха-ха, это будет не одна неделя и много денег, чтобы изменить конструкцию.
Непрочитано 09.01.2013, 18:06 IDKFA
IDKFA
Я же ясно написАл - переподобрать, другой типоразмер то есть. Если теплообменник уже есть в натуре, милости просим глядеться в зеркало
IDKFA вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 18:13
Владимир.
Проектирую
Где? В магазине?
Если был принят определенный теплообменник, определенного разработчика, не так просто, заменить его не другой
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 09:42
АндрейНН
Фишка вся в том, что теплообменник у заказчика уже имеется в наличии. Теплообменник древний, как мамонт. Характеристики неизвестны. Заказчик хочет использовать именно его.
АндрейНН вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 10:19
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Блин, ну "теплообменники" разные же бывают, в том числе и вертикальные. Одно дело вертикальный электронагреватель с высотой до 1,5 м и массой в десятки килограмм. Совсем другое дело, например вертикальный пароводяной подогреватель сетевой воды, диаметром в 1 м, высотой несколько метров и массой в несколько тонн. Соответственно разные конструкции, разные условия работы, разные способы установки.
Автор темы прямо как "большевик на допросе" или девушка на выданье - "чего-то хочу, но не скажу".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 10:29
АндрейНН
Известные параметры: длина-3600 мм, диаметр-430 мм, масса-2000 кг
АндрейНН вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 11:33
Deader
технолог
если я правильно понял - теплообменник кожухотрубный?
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 10:29
АндрейНН
Да, теплообменник кожухотрубный
АндрейНН вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 10:44
ShaggyDoc
Точно, "партизан на допросе". Дальше будем спрашивать - какая среда (вода, пар)? Какая марка теплообменника и т.д.
Хочешь получить ответ - давай сразу исчерпывающую информацию.
Непрочитано 15.01.2013, 10:49
Deader
технолог
только вертикально или горизонтально. Если среда (греющая или нагреваемая) суспензия, взвесь, или вязкость высокая - только вертикально.
Deader вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 16:00
АндрейНН
Суть вопроса возможности установки теплообменника под углом по технологическим причинам решён, теперь встаёт вопрос по разделу АС: рядом с теплообменником установлены реактора (расстояние ~ 1 м), которые при работе будут оказывать динамические нагрузки на опоры, на которые будет установлен теплообменник под углом 30-45 градусов. Подскажите узлы опирания теплообменника на стойки. У теплообменника посередине приварены пластины. Размеры теплообменника: диаметр-430 мм, длина-3630 мм, масса-2 тонны, без ножек, нижняя часть должна быть выше отметки 0.000 на 2 м.
АндрейНН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 20:47
uraltay
конструктор-механик
Снова допрос устраивать... Нарисуй картинку хотя бы...
uraltay вне форума
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? rogerfederer Основания и фундаменты 24 30.05.2013 13:18
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2010 16:23
