Fatal Error при штриховке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Fatal Error при штриховке
Непрочитано 12.03.2004, 13:46 #1
Serz
Строительное проектирование
Прошу помощи.
Установили новый компьютер. Операционка XP. На него Autukad 2002.
При штриховке через раз выскакивает: "Fatal Error: Unhandled Access Violation Reading ox4oeo42a Exception at 6544bab7h" [sm2100]
Тот же инсталл акада нормально работает под 2000 виндой и под XP на других компьютерах.
Симпатичная девушка-конструктор вся в слезах. Спасите девушку!!!
Непрочитано 12.03.2004, 15:59
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А переустанавливать не пробовали?
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2004, 17:42
Serz
Пытаемся пока обойтись без хирургического вмешательства. [sm3220]
Опять же, хочется понять - why? [sm2008]
Serz вне форума
Непрочитано 13.03.2004, 12:18
Slava
У меня была такаяже проблема. Оказалась испорченная ячейка памяти на самом Windows.Переустановка AutoCAD ничего не дает. Пришлось программеру покопаться.
Непрочитано 13.03.2004, 17:02
Perezz!!
Вообще, я например, всегда, перед тем как пользоваться штриховкой, делаю qsave Потому что иногда Автокад, в процессе штриховки, слетает и ругается именно теми словами, которые Вы написали. Особенно остро это было заметно как раз на 2000i/2002-м.
Подобную тему, если мне не изменяет мой маразм, мы обсуждали на старом форуме. Вывод был такой: действительно, Автокад иногда встаёт на колени. Причём в 2002м это не единственный способ нагнуть его. Попробуйте ещё так: при отрисовке sketch, в то время когда опущено перо, нажмите на среднее ребро грызуна и потащите (чтобы сработала команда pan) - результат будет тотже . В 2004 этот баг вроде пофиксили. А вот со штриховкой глюк остался, но, правда, глючит гораздо меньше
Наверняка, производитель знает о нём, но исправить не в состоянии. Я подозреваю, что процедура штриховки - солидный, неоднозначный кусок кода. Походу, в нём просто не могут разобраться что-ли...
От себя могу посоветовать:
а) поставьте 2004. в нём штриховку вроде бы как-то оптимизировали...
б) старайтесь, чтобы замкнутые области, которые Вы собираетесь штриховать, целиком умещались на экране. Особенно обращайте внимание на это, в процессе выбора областей (pick points)!
в) старайтесь сложные области, особенно сильно вытянутые, разделять на части и штриховать по отдельности.
г) не увлекайтесь указанием десятка областей за один раз - лучше их заштриховать за пять раз, по две штуки.
И будет Вашей девушке сухо и комфортно... [sm405]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.03.2004, 10:46
виталич
Perezz!!->
Можно уже создавать тему (и зафиксировать) типа ГЛЮКИ АКАДа и сливать туда все замеченные болезни, и рецепты лекарств (если таковые имеются).
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2004, 13:34
Serz
В процессе исследования процесса глюка выяснилось: глючит только под юзером, под администратором - без проблем. Может, как-то это все связано?
Serz вне форума
Непрочитано 15.03.2004, 16:20
{Smirnoff}
Рига
Определенно с этим и связано. С правами доступа к какому либо из файлов или ключу в регистре. Вообще я слышал такую вещь, что после установки АКАДа, надо один раз обязательно запустить его под Администратором, а не сразу перелогиниваться.
Непрочитано 15.03.2004, 22:30
Perezz!!
Мне известно пока только об этих двух проблемах. Засим, не вижу смысла создавать bugtrack, тем более что эти баги вроде не сильно влияют на безопасность системы в целом, по крайней мере, я не слышал о взломе системы или спопсобах повышениях привилегий, при помощи уязвимостей Автокада, гыгы
мне доподлинно известно, что при неграмотном администрировании системы, у пользователя с правами юзверя возникают проблемы и с Фотож, прошу прощения, Фотошопой :wink: Очевидно, нужно настраивать разрешение на запись в реестр, в ветки отвечающие за работу с тем или иным софтом, при дефолтовом же запрете на весь реестр возникают траблы...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.03.2004, 10:55
{Smirnoff}
Рига
Если, нет желания открывать все файлы и ключи и вообще нет понятия где проблемма, то лучше действовать методом половинного деления. Открываешь все на что есть подозрение, преегружаешься юзером, смотришь работает или нет. Если работает, перегружаешся админом и половинку запираешь и т. д. Один раз так эксперементировали с одним из наших админов, с одним очень специфическим совтом. Часа за полтора вычислили три ключа в регистре и один файл на которые надо было дать Full Control.
Непрочитано 16.03.2004, 22:42
Perezz!!
А вот не проще ли поставить софтинку, которая мониторит обращения к реестру? :roll:
Perezz!! вне форума
