Стеклянный Дом. В чем сделать проект, что бы в итоге выйти на полную смету?
Что подразумевается под расчётом и дизайном? Вообще-то всё делается с точностью до наоборот: сначала разрабатывается архитектурное решение, потом под него проектируются конструкции, потом делается смета. Еще надо учесть, что стеклянный дом требует больших затрат на кондиционирование в жаркое время года (либо приличной пассивной солнцезащиты), так что недорогим он вряд ли получится.
http://philipjohnsonglasshouse.org/h...gs/glasshouse/
Под тенью деревьев можно и без дорогого охлаждающего оборудования. Жалюзи, опускаемые экраны, солнцезащитные козырьки. Из более дорогого стекла с защитным покрытием, двойная конструкция остекленения (двойной фасад). Но данный дом более концептуальный чем реальный (хотя и построенный), сегодня разумно все-таки принять разные механические меры против перегрева, самое простое наружные жалюзи, а тут уже поле для творчества/фантазии. |
архитектор Регистрация: 18.11.2007
пройдите курс теормеха - полгода второй этап сопромат - еще полгода-год третий этап - строительная механика - год-полтора. Затем приступаем к работе в программе SCAD - делаем расчетную схему - заказав предварительно архитектуру у архитектора (могу помочь) и конструируем само строение, затем ищем сметчика или сами долго и упорно изучаем сметное дело, ну и вот - вуаля, думаю подробно ответил, с вас пиво =)) В общем вопрос типа - мужики, собрался срочно вырезать себе апендикс, дайте ответ каким скальпелем лучше это замутить и какими нитками заштопать ? =)) Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 09.01.2013 в 22:12. |
Это тоже вполне можно отнести к пассивной солнцезащите
Но когда была потребность построить дом полноценный, без сопроматом и т.п. был построен дом с подвалом-гаражем, двух этажный, и мансарда, общей площадью 400 кв.метров, не замок, но вполне приемлем. Поэтому, красивые слова это хорошо.... Но я ожидал, от гуру хотя бы такого ответа... 1. можно построить по аналогии зимнего сада, выглдеть будет вот так, стоить будет +- Х рублей. То что для проектирования надо закончить ПГС это и дураку понятно, но рядовому заказчику достаточно такого подхода в такой то программе проще всего спроектировать по ригельной технологии потом в программе Х посчитать примерную смету фундамента достаточно винтового так как вес будет не более чем ... в итоге вот такая конструкция 10*10 будет стоить столько то + не думаю что постройка летнего дома Америке будет сильно отличаться от летнего дома в России :-)) Надеюсь, есть люди которые смогут помочь подсказать как cделать, а не почему не получится :-))) |
Если не учитывать стоимость несущих конструкций (имею в виду черный металл, например), а также стоимость монтажа, доставки, и при этом потратить энное количество времени на настройку ПО, то пожалуйста: СуперОкна, WinPlast, OptimaWIN. На выбор.
то, что вы хотите сделать сейчас, действительно проще упростить, сделав к примеру ж\б каркас, а как ограждающие конструкции - системы фасадного остекления , понятное дело, что коэфф. теплопотерь здесь будет значительно выше нежели у стандартных стен,но учитывая то, что он летний, то все возможно, понятное дело, что таким решением вы открываете и большие возможности. Я бы не рассматривал в российских реалиях именно вариации "Стеклянный Дом Филипа Джонсона", так как там мало интимных зон =) и он полностью открыт как теплица. Как реальный совет - вы должны начать проработку идеи в тандеме с опытным архитектором, а не искать самому - в чем можно просчитать и запроектировать, соответственно ваша смета, о которой вы говорили в самом начале должна предусматривать изначально не саму стоимость конструкции, а стоимость проекта, ибо проект есть основой сметы... То, что вы скинули как пример на этой картинке, где зима и крыша - на мой взгляд выглядит дешево и убого и ничего общего с идеями ""Стеклянный Дом Филипа Джонсона"" не имеет, а выглядит как дешевая закусочная - ларек у дороги Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 10.01.2013 в 00:40. |
Да любую 3D бери.
Excel-я для вашего случая достаточно будет. Да, правильно, о геологии забудь, в твоем же "аквариуме" не золотая рыбка плавать будет... |
По охлаждению думаю при средней температуре летом 25 градусов, можно закрыть вопрос парой кондеев, или одним на 100 квадратов....
+ наверное можно поклеться самой недорогой светоотражательной пленкой. Почему не получится я и сам могу накидать строк 100 Хочется понять 1. как лучше триплексом в 19 мм сделать или однокамерными пакетами 2. как лучше сделать крышу плоскую или коньком 3. какой нужен фундамент. 4. сколько будет стоить такое остекленени и сколько стоить.. думаю гуру для отрисовки домика даже один в одинк надо максимум час полтора.. .что бы прикинуть.... а тут целый трактат почему не получится,,, -(((( Вобщемм не теряю надежду на подсказку.... Цитата:
А если хочется интима можно просто жалюзи обычные повесить которые скручиваются что бы было светло и свободно..... Цитата:
я имею ввиду если они вкручиваются глубже глубины промерзания, то в принципе не должно вспучить? сколько весит квадтрад такой конструкции кг20? т..е общий вес 1. стекла 100 кв м 2000 кг 2. крыша ну пусть тоже 1000 кг 3. корпус например алюм профиль пусть еще 1000кг 5. ну + внутренние шутки (пол, душ, и т.п.).. 2000 кг Итого грубо около 6 - 7 тонн... Последний раз редактировалось Laa911, 10.01.2013 в 00:48. |
Когда я занимался подобными вопросами, то было одно из двух - либо недорогая, либо светоотражающая. Смотря какие места. Сначала подумать. Например, о водоотводе и уборке снега. А, ни того ни другого не будет же, е-мое! Ведь, кажется, для Америки проектируем, там же ни дождей, ни снега не бывает... Подумай. Уже сказали. Тебе проще всего будет обратиться в любую компанию, занимающуюся этим делом профессионально - и запросить у них коммерческое предложение. Заодно массу интересных вещей узнаешь. Цитата:
Дубель сто шышнаццать: получится. Если с умом подойти.
Вот еще понравился немецкий D10 ....
http://luxdomik.com/2012/05/20/sovre...10-v-germanii/ смотрится еще интереснее вот первый дом стеклянынй. и снегом и половодьем его за 50 лет не сильно напугали, http://www.magazindomov.ru/2010/05/1...-van-der-rohe/ Конечно самая крутая стеляшка у Итальянцев, но это уже не летний домик ж-) http://www.magazindomov.ru/2011/04/0...-santambrogio/ Последний раз редактировалось Laa911, 10.01.2013 в 00:58. |
Ну просто рисовать можно и в скетчАпе, а хотелось бы что потом смету посчитать, вес и все такое...
+ как вариант солцезащиты, можно на крыше разбить площадочку газонную. но тогда уже точно придется ЖБ колонны лить.... а это уже мильены :-( 30 см высоты газона получится 30 м3 а это уже нужен и фундамент ленточный... а если еще и поливать вообще получится 60 тонн... но решение бы получилось красивое... или забубенить бассейн :-))))) но это вообщбе получится космос..... |
"...думаю гуру для отрисовки домика даже один в одинк надо максимум час полтора.. .что бы прикинуть....
а тут целый трактат почему не получится,,, -((((..." Я, обычно, указываю на дверь, напутствуя словами "раз такой умный, так делай сам" или "раз такой умный, то почему такой бедный", что, Арх. не покарману? А вообще, для профи этот вопрос не шуточный и уж точно не на час-полтора, про геологию ни слова - впрочем как всегда - а ведь ошибка в подборе и схеме фундамента может привести к фатальной деформации данного сооружения и это именно из-за малого веса конструкции, так что кондей может и не понадобится - как задует из всех щелей. А цена! ну это ваще! из разряда скока братан будет стоить средний дом где-то между Капотней и Барвихой. Рекомендую прицениться к придорожной цветочной палатке и не замахиваться на Джонсона - денег не хватит. Последний раз редактировалось bratchikov, 11.01.2013 в 13:35. |
![]() Да и как же защита от кирпича вора? ![]() |
Парни, ну хорош уже глумится то......
Домик в деревушке глухой, от вора ни че не поможет... да и будет там стол кровать.... под стать домику (ну на крайняк страховка, если уж набегут с камнями.... топорами :-)))) От кирпича только бронированное ставить.. но это уже не домик а джипик :-))) Про геологию озадачили, я думал если 2 метрове сваи вкрутить, то деформации не будет... Ок, добавляем геологию.... Район 200 км от Нижнего Новгорода. IV снежная зона по снипам.. т.е. фундамент только после геологии можно выбирать? блин.... туда геолога хрен заманишь :-) А фасадное остекленение, в чем посоветуете отрисовать посчитать? |
Laa911 - Вы сперва определитесь с остеклением, в фасадном, витринном остеклении применяют спец. стёкла - энергосберегающие и вмеру ударопрочные, про марки и производителей скзать затрудняюсь (если интересно, то сами пробьёте в инете) - суть в другом, обычное стекло для подобных конструкций не применяют, это ведь жильё хоть и летнее а не парник! раскол обычного стекла таких форматов может легко человека располовинить или расчленить - кому как повезёт. задумайтесь об этом прежде чем что либо проектировать и прикинте стоимость подобного остекления, как пример: в Москве как то фанаты здорово повеселились и лихо понадолбили несколько витрин на Тверской, так вот стоимость витринного стекла (спец. стекла - как сказано было выше - энерго. сбер. и ударопроч.) один метр кв. от 2000 дол. Поэтому я и говорю - не замахивайтесь на Джобса, это совсем не дешовые дома. Может так выйти, что из кирпича и вразы дешевле выйдет, или как вариант - палатка - и дёшево и сердито!
Да про располовинить это понятно... но ведь в квартирах стоят стеклопакеты, даже на первых этажах.
Я думаю стекло такое же поставить.... Про фундамент для тупых клиентов, которых выгоняют нашел адекватну на мой взгляд статейку... с адекватным не SCAD калькулятором... http://stroysvoimirukami.ru/lentochn...svoimi-rukami/ http://www.zhitov.ru/fundament/ Вот еще бы про расчет остекленения надыбать... и было бы супер... (кондей можно убирать к живущим в деревне соседям... как вариант) + можно же напольный купить на колесиках.... ну вообщем думаю тут вариантом масса. А что бы не поранило, как я понял надо триплекс, и обклеить архитекутрной пленкой...... Про горшек Вы же видели как в америке и и т.п. стелянных домах сделано, мочему бы и тут не поставить кирпичный круглый до потолка, совмещенный санузел. ну или отдельный синий домик на улице,.. летом не замерзнешь... а в деревнях просто деревянные с дыркой стоят -))))и ни че люди по 90 лет живут..... в этом и цель, получить советы как с ОПТИМАЛИТЬ постройку стелянного домика.... |
Каркасно-щитовые дома. За и против. | ГеКИР | Разное | 426 | 28.11.2012 02:00 |
