Расчет плитного ростверка на карсте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет плитного ростверка на карсте
Непрочитано 05.12.2006, 18:19 #1
_Alex
Рассчитываю плитный ростверк. Оказалось грунты основания закарстованные. Необходимо учитывать образование карстовых провалов. В версии 7.31 делал таким образом:
1. Составлял расчетную схему со всеми нагрузками и под всеми элементами соответствующие коэффициенты постели.
2. Намечал неблагоприятные расположения карстовых провалов и из исходной схемы составлял ряд схем с обнуленными в местах провалов коэффициентами постели.
3. Запускал SCAD в режиме вариаций модели.
В 11.1 оказывается так не катит. В элементах из разных схем (с разными коэффициентами постели) оказывается разное количество усилий. Выдает ошибку:
Для задач вариациине совпадает количество
вычисляемых в точке усилий для КЭ:
1-3 20-23 и т.д.
Я может вариации не так понимаю?
Если кто сталкивался с такими задачами, поделитесь соображениями по поводу. Заранее благодарен.
Непрочитано 05.12.2006, 19:13
FOCUS
посоветую почитать СП50-101-2004 п.6.11. А данный вид работ делал разок. Коэффицент постели задавал переменный в плане для расчета нижней арматуры, постоянный коэффицент постели для расчета верхней арматуры. Обязателен карстовый провал под колонной каркаса (если здание каркасного типа). А для начала конечно надо определить диаметр карстового провала, потом и плясать от него. Связи по плите накладывал в трех метсах (в углах: 2-по Y, одну по X, ну сам коэффицент постели), сверху стоял каркас на плите с соответствующим моделированием в зоне примыкания к плите ("паук" у Перельмутера это в книге по SCAD прописано, что и почему). Зону провалов назначал в несколько приемов, это отдельная история и на усмотрение проектировщика. Вроде все, что хотел сказать! успехов.
FOCUS вне форума
Непрочитано 05.12.2006, 19:16
FOCUS
Правда у меня была плита на естественном основании (грунты были неплохие), а у вас ростверк. Можно еще почитать ТСН кажется для Башкирии есть такой, там прописано как определяется и сам диаметр.
FOCUS вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 17:04 for Focus
Red4x
СПб (Ижевск)
А связи в плите разве накладываются не в "направлениях" -- ХУ -- и по одной Х ; У 8)
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 19:16
FOCUS
А про связи это смотри теоретические основы в книге Перельмутера там их целое соавторство, там про это показано. Там верно потому как проверяли рекомендуемую схему связей и с неудачным раскреплением. Тут решение проектировщик принимает самостоятельно 8)
FOCUS вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 19:19
FOCUS
Про связи это отдельная история м все пояснять не буду, лучше глянуть теоретические основы в книге у Перельмутера (их там целое соавторство) Там все изложено достаточно кратко и понятно
FOCUS вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 21:33
Red4x
СПб (Ижевск)
Посмотрим, посмотрим как только литературкой этой разживемся. Вобщем господа проектировщики в литературе вся сила, главнее что бы ОНА была !!! :twisted:
Red4x вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 09:19
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
..))))..для простоты- у Туляков появилась кнопочка "карст" в программе "Плита"..))
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2006, 11:33
_Alex
Сообщение от Гоша
Это что за программа такая? Где ее взять?
_Alex вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 20:37
FOCUS
Прога Плита версии 3.0? подскажите. если это та прога, то в Инфарс валялась Демо версия
FOCUS вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 06:23
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
версия 3.1..от ноября 2006...стоимость не такая уж высокая..офф.версии...
Гоша вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 21:57
Red4x
СПб (Ижевск)
Ага и кряк Гад уже битый , директор жмот гад !!! :twisted:
Red4x вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 00:16
MaTpac
считал я один раз карст. Точнее карста там не было, и геологи говорили что не может быть, а вот главный проектировщик, точнее проктировщица, упёрлась и обязала сделать таки эти пустоты. Считал на Plaxis 3d Foundation, чего и вам советую, лучшего для грунтов основания нет.
MaTpac вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 20:18
Asp
инженер
Крым
Ув. MaTpac, можете ли вы поделиться с народом своим опытом моделирования карста в Plaxis 3d Foundation?
Asp вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 20:54
FOCUS
MaTpac! А SCAD 11.1 совместим с плаксис? (ради спортивного интереса спрашиваю
FOCUS вне форума
Непрочитано 20.01.2008, 20:55
FOCUS
Оч надо
FOCUS вне форума
Непрочитано 21.01.2008, 12:40
мозголом из Самары
Самара
А к какому виду нагрузок относить карст, учитывать трещиностойкость или нет, как карст моделируется при задании грунта объемными элементами, можно ли карст моделировать доп. нагрузкой либо сосредоточенной в колонне = давление под плитой* площадь карста или равномерно распределенной по площади карста = реактивному давлению, возможно образование нескольких карстов под плитой , какие конструктивные меры необходимо предусмотреть и т.д.??? Предлагаю обсудить и это!
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 18:01
Crane
Астрахань
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Сейчас как раз считаем на карст свайные фундаменты, объединенные балками. Все в монолите.
1. Согласно "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РАЙОНАХ г. МОСКВЫ С ПРОЯВЛЕНИЕМ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ" расчет на образование карстовой воронки относится к расчетам на особые воздействия.
2. Согласно СП 50-101-2004 п.5.2. Расчет по деформациям основания производится на основное сочетание нагрузок.
3. Поскольку основное сочетание не содержит особых нагрузок - на трещиностойкость мы не считаем при карсте.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
