Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
ООО "Болт и Гайка"
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 944 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1199 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 1792 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 29.10.2014, 18:44
#761
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
sansha54, В #568 нет проката
VVA вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 19:35
#762
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sansha54 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы работал прокат 568, autocad 2015.
прочитать инструкцию по установке...
gomer вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 07:21
#763
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Подскажите, нет ли возможности делать создаваемые блоки швеллеров, уголков аннотативными?
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:54
#764
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Не очень понимаю зачем это?
Но если представляешь задачу... Коды открыты, доработаешь и удостоишься размещения в шапке темы
Удачи!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:49
#765
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
на 2015 автокаде отлично работает?
semak вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:57
#766
Alan
CAD
Киев
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
Работа/неработа с 2015 описывалась начиная с п.#694
Что у тебя никто не знает, читай оттуда
Alan вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 15:37
#767
VVA
Инженер LISP
При условии, если стоит SP2
Сообщение от Kraggash Посмотреть сообщение
Поставил на AutoCad 2015 SP2. Баг с прокатом 2d исчез. win7 x64
VVA вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 15:27
#768
marcis
Львов
При вставке сечения профиля в масштабе (например 1:20) размеры сечения масштабируютя. Но если вставлять этот профиль при виде сбоку с длиной (например L=1000), то высота профиля рисуется правильно, а длина получается 1000х20=20000. Немного неудобно, для ввода длины в соответствующее окно приходится делать дополнительные вычисления. В старой программе Прокат (та что входила в утилиты ПАРКС) длина мастабировалась.
Вожможно это будет подправить?
marcis вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 16:36
#769
Alan
CAD
Киев
Сообщение от marcis Посмотреть сообщение
Про какую сборку идёт разговор?
Alan вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 19:26
#770
sbi
SPB
Alan Последняя сборка в 2014 работает.marcis, покажи ?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 19:32
#771
marcis
Львов
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
№568 от 23.05.13. Акад 2012
Название: Новый рисунок.png
Последний раз редактировалось marcis, 13.02.2015 в 21:08.
marcis вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 12:27
#772
Alan
CAD
Киев
Эта версия от gomer.
М.б. он появится и ответит. Нет, я вечером гляну
----- добавлено через ~4 ч. -----
Да, ошибка есть.
>VVA & gomer
Необходимо исправить её в Сборке №458 (модуль prokat.lsp) и №568 (модуль Prokat2D.lsp) ЯТД
[Выделить все]
;;; 	общее для всех профилей
;;;	вставка блока
(defun clip_bl (name_fnc name_str / edat3 m mmark ptyp lst mask)
ВМЕСТО:
(if (wcmatch edat3 mask)
(command "_.-insert" edat3 "_S" m pause) ;_Сечение
(command "_.-insert" edat3 "_X" 1 "_Y" m pause) ;_ Add 02.08.2007 VVA change VVA 28.09.2007 change VVA 02.12.2009
Сделать:
(command "_.-insert" edat3 "_X" m "_Y" m pause) ;_ Add 02.08.2007 VVA change VVA 28.09.2007 change VVA 02.12.2009
В старой программе Прокат (та что входила в утилиты ПАРКС) длина масштабировалась.
У меня там был немного другой способ масштабирования...
Думаю ты сам сможешь это сделать пока коллеги подправят на форуме.
Последний раз редактировалось Alan, 14.02.2015 в 16:08.
Alan вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 20:50
#773
marcis
Львов
Да, ошибка есть.
[Выделить все]
;;;	вставка блока
Не совсем понял, что выделять...А красные скобочки уже стоят на своих местах.
Поменял "1" на "m". Вроде все заработало! Может вышеуказанное действие не нужно?
Да вроде справился! Бегло проверил - работает. Спасибо!
marcis вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 22:57
#774
VVA
Инженер LISP
Alan, Обновил #458
Сборка 568 еще есть в шапке
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:07
#775
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Приветствую!
Win7 x64, ACAD 2015 SP2, лицензия, коробочная.
Установлено на чистый win7.
При вызове диалога prokat2d и выборе профиля, диалог. окно закрывается после чего ничего не происходит, ни в ком. строке, ни в модели, тупо светится курсор перекрестия, как будто фокус теряется.
После нажатия ЛКМ или ПКМ, без разницы, появляется выбранный для вставки профиль, появляются команды точка вставки, поворот, после чего вылетает диалог для полилиний, который приходится прерывать кнопкой ESC.
Есть у кого-нибудь такое? Сборка на скринах! Там же и еще некая инфа!
ID:	145109  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145110  Нажмите на изображение для увеличения
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:51
#776
Alan
CAD
Киев
Сообщение от G.A.W. Посмотреть сообщение
Это Сборка 568
Ждём gomer
Alan вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:29
#777
gomer
строю, ломаю
Украина
Ждём gomer'а
похоже пользователь пытается вставить профиль как полилинию, из за чего программа пытается объединить замкнутую полилинию и естественно выдает ошибку
То же самое касается сборки 458
для моей сборки необходимо закомментировать следующие строчки в файле Prokat2D
[Выделить все]
       (if (and sset
	      (= 'PICKSET (type sset))
	      (< 0 (sslength sset))
	      (getvar "PEDITACCEPT")
	      (= 1 (getvar "PEDITACCEPT"))
	(vl-cmdf "_.pedit" "_Multiple" sset "" "_Join" 0 "")
	(vl-cmdf "_.pedit" "_Multiple" sset "" "_Y" "_Join" 0 "")
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 00:03
#778
Alan
CAD
Киев
Так подправь если так и замени в шапке.
Заодно п.772 сделай
Alan вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 00:44
#779
gomer
строю, ломаю
Украина
шапку я править не могу.
сейчас я занялся перепиливанием логики диалогов, для 3D сделал, для 2D пока руки не дошли, так что обновлять пост пока не буду
помимо этого в коде еще обнаружена ошибка, вот здесь
[Выделить все]
   (command
	"_.LAYER"
		"_T"  "0" 	 ; разморозить
		"_ON" "0"	 ; включить
		"_U"  "0"	 ; разблокировать
		"_S"  "0" ""	 ; установить
временно изменил на
[Выделить все]
 (setq LYR0 (entget (tblobjname "LAYER" "0")))
  (entmod (subst '(70 . 0) (assoc 70 LYR0) LYR0 ))
  (setvar 'clayer "0")
но это вроде не полноценная замена, так что если кто поможет с кодом, будет хорошо
по поводу 772, кому надо, тот сделает, я вижу что в основном используют вставку сечений блоком, иначе проблема всплыла бы гораздо раньше
у себя я потихоньку подправляю ошибки по мере выявления багов
в следующей версии будет достаточно много радикальных изменений, будет время и здоровье, допилю и выложу конечно
gomer вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 01:12
#780
Тебе какой вариант лучше - ActiveX или ename?
Если коротко:
[Выделить все]
 (defun layer-ename (layer-name / ent)
  (if (not (setq ent (tblobjname "layer" layer-name)))
    (setq ent (entmakex (append '((0 . "LAYER")
                                  (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                                  (100 . "AcDbLayerTableRecord")
                                (list (cons 2 layer-name))
                                '((70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous") (290 . 1) (370 . -3))
                                ) ;_ end of append
                        ) ;_ end of entmakex
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (entmod
    (subst '(70 . 0) (assoc 70 (entget ent)) (entget ent))
    ) ;_ end of entmod
  (if (< (cdr (assoc 62 (entget ent))) 0)
    (entmod (subst (cons 62 (abs (cdr (assoc 62 (entget ent))))) (assoc 62 (entget ent)) (entget ent)))
    ) ;_ end of if
  (setvar "clayer" layer-name)
  ent
  ) ;_ end of defun
и для ActiveX:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun layer-activex (layer-name / adoc ent)
  (setq ent (vla-add (vla-get-layers (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) layer-name))
  (foreach prop (list (cons "freeze" :vlax-false)
                      (cons "layeron" :vlax-true)
                      (cons "lock" :vlax-false)
                      ) ;_ end of list
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vlax-put-property ent (car prop) (cdr prop))
          ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of function
      ) ;_ end of vl-catch-all-apply
    ) ;_ end of foreach
  (vl-catch-all-apply
    (function
      (lambda ()
        (vla-put-activelayer adoc ent)
        ) ;_ end of lambda
  ent
  ) ;_ end of defun
