Болтовое соединение деревянных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Болтовое соединение деревянных конструкций.
Непрочитано 10.01.2013, 13:10 #1
pan32
проектолог
Сомали
Добрый день!
Задался вот таким вопросом. Нужны ли контргайки (вторые гайки) в болтовых соединениях деревянных конструкций? Требование о том, что контргайки нужны в болтовых соединениях металлических конструкций нашел. А есть ли такое требование для деревянных конструкций?
Последний раз редактировалось pan32, 10.01.2013 в 13:42.
Непрочитано 10.01.2013, 13:40
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
У Вас болты деревянные что-ли?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:42
pan32
проектолог
Сомали
Неуместная шутка. Читайте вопрос внимательнее. Про деревянные болты не слова. Разговор идет про деревянные конструкции. Но если Вы конструктивные элементы от соединительных отличить не можете, то извините...
pan32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 13:52
pan32
проектолог
Сомали
Сообщение от Bien Посмотреть сообщение
От установки контргаек конструкция ведь будет надежней? Тогда, я думаю, их следует использовать.
Поэтому мы их используем. Но осталось обосновать это нашему начальству. Требование о том, что при соединении металлических элементов болтами контргайки нужны, мы нашли в СНиПе "Стальные конструкции". А вот в СНиПе "Деревянные конструкции" такого нет. Поэтому руководство пришло к выводу ,что контргайки при соединении деревянных элементов болтами не нужны, что это просто наша перестраховка.
pan32 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 15:01
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Формально можно сунуть эту бумажку:
СНиП 3.03.01-87
Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения
4.15. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек — постановка пружинной шайбы (ГОСТ 6402— 70) или контргайки
Т.е. при работе болта на растяжение независимо от материала.
P.S. А быват ишшо самоконтрящиеся гайки
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 15:07
pan32
проектолог
Сомали
Можно и эту бумажку. Как раз остановились на варианте с пружинными шайбами.
pan32 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 15:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от pan32 Посмотреть сообщение
Вы намек не поняли. Во-первых болты с гайками стальные, во-вторых контргайки ставятся только для предотвращения саморазвинчивания самих гаек и им фиолетово, конструкции из какого материала они стягивают. Поэтому искать в деревянных нормах требования к стальным гайкам/контргайкам бесполезно. Они прописаны в "стальных".
Выше Вам уже выложили правильную ссыль на третий СНиП.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 16:13
pan32
проектолог
Сомали
Почему же тогда в СНиПе "Деревянные конструкции" есть требования по соединению элементов деревянных конструкций нагелями, болтами, гвоздяи. Они то тоже стальные, а СНиП то деревянный... Непорядок... СНиПе "Стальные конструкции" самих болтов и гаек напрямую не касается, там просто оговариваются требования к соединениям элементов стальных конструкций (болтовы, заклепочные, на сварке). А технические требования к болтап прописываются в ГОСТах на болты. Учитесь работать с нормативной литературой. Требования из СНиП "Стальные конструкции" для болтовых соединений распространяются только узлы соединений стальных конструкций (металлические балки, колонны, связи и т.п.), а на узлы соединений конструкций из дерева (деревянные балки, стойки, связи) распространяются требования СНиП "Деревянные конструкции" - раздел 5 (указания по расчету), раздел 6 (указания по проектированию).
Вот этот СНиП подходит для обоснования применения вторых гаек, но никак не СНиП "Стальные конструкции". CTPAHHNKу спасибо.
pan32 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:34
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот этот СНиП подходит для обоснования применения вторых гаек,но никак не СНиП "Стальные конструкции".
Кроме Вас про СНиП "Стальные..." тут никто ни разу и не упомянул
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 16:48
bratchikov
http://www.stroimvmeste.net/lvl_brus_foto.htm всё очень наглядно
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 17:19
pan32
проектолог
Сомали
Сообщение от vv_77
А как же Ваше высказывание?
Сообщение от vv_77
Или в слово "стальные" Вы вкладывале другое значение?
pan32 вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 09:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Да. Если бы я хотел написать СНиП "Стальные конструкции" (который II-23-81*), я бы так и написал.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 10:15
pan32
проектолог
Сомали
Прошу не смеяться ОКС заказчика (объект ведомственный) прислал сейчас замечание по поводу п.4.15 СНиП 3.03.01-87:
Пункт 4.15 СНиП 3.03.01-87 находится в разделе 4 - Монтаж стальных конструкций. Данный раздел, а так же пункт не распространяются на соединения деревянных конструкций. Болты являются соединительными, а не конструктивными элементами, поэтому руководствоваться следует не материалом болтов, а материалом конструктивных элементов (дерево). Исходя из этого Вам необходимо соблюдать только требования раздела 5 - Монтаж деревянных конструкций, где требования по установке вторых гаек нет, однако в ринятых Вами проектных решениях они есть. Поэтому имеется перерасход гаек М12-7Н.5 ГОСТ 5915-70* в количестве 255 шт. В целях экономии бюджетных средств необходимо привести проектные решения в соответсвие требованиям действующих нормативных документов.
В конечном счете сошлись на том, что будем использовать пружинные шайбы.
pan32 вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 09:15
глобус
Пружинные шайбы применяют в пространственных напряжённых конструкциях с многовекторным воздействием на узле, например с нодами. В западной практике применяют т.н. податливые шайбы.
глобус вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:38
Palomnic
ПГС
Ну, на сколько я понимаю, такого требования нет в деревянных конструкциях так как вибрации (а именно из-за вибрации откручиваются гайки) распространяются гораздо ниже чем по металлоконструкциям. Но то что вы хотите обезопаситься это тоже вполне нормально и адекватно. Как вариант, можно использовать гайки самофиксирующиеся http://catalog.lesjoforsab.com/pdf/r...152-152_RU.pdf
или есть еще типа автомобильных с пластиковым кольцом. На худой конец, можно простым дедовским способом закрасить, после монтажа гайки и резьбу за ними, каким-нибудь суриком, а обосновать как антикоррозийное покрытие открытых металлических частей
Palomnic вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 13:16
глобус
Обычно американцы используют на мостовых конструкциях и на оффшорах, там где присутствует некоторая динамика
malleable washer
У японцев есть специальная фиксирующая шайба типа гравера с каучуковой прокладкой, но здесь расчёт уже на сейсмику.( не знаю, как тут картинку прикрепить)
глобус вне форума
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Ищу "Проектирование, производство и применение клееных деревянных конструкций в строительстве" ( Мат. совещания ), Гомель, 1977. verx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2011 19:53
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
