возможно ли заменить задний фон на видео...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > возможно ли заменить задний фон на видео...
Непрочитано 10.01.2013, 16:13 #1
savick
Идея такова есть приметивная модель домов (просто в виде паралелепипедов) и анотации связанные с базой данных в кад2013. модель в реальных размерах и координатах. Вид на модель с камеры из заданных координат. на местности по этим же координатам стоит купольная поворотная камера.
И вот терь бы как нить вместь заднего фона подставить видео с камеры... получим дополненую реальность.
при повороте камеры получаем с нее параметры pan/till/zoom и меняем вид с камеры в каде
получаем отличную динамическую систему мониторинга (просадки зданий, напряженных состояний, и многое другое)
Непрочитано 10.01.2013, 16:33
Сергей Дубина
и как вы оцените точность этих измерений?
Сообщение от savick Посмотреть сообщение
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 17:00
savick
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
если вы имеете ввиду совмещение видео с чертежем то, камера отдает точност в два знака после запятой (угол)
так что достаточно точно
savick вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 08:18
Сергей Дубина
возьмите два знака после запятой (0,01) на расстоянии 30м "неточность" будет около 5мм, а учитывая "пиксельность" и того больше. Про сложность определения границ контуров, размытости изображения и прочие сложности даже не говорю. Я не против самой идеи она неплохая, я уже пару лет вычерчиваю фасады (виды) по фотографиям, но точность не очень высока. Другими словами точности должна соответствовать степень ответсвенности: Эскизные проекты, презентации, может даже рабочие чертежи, дефектовки, сметы и т.п., но не мониторинг деформаций и т.п.
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 11.01.2013 в 08:25.
Непрочитано 11.01.2013, 10:36
pan
добрый человек
Глушь
Если снять ролик а AutoCAD на зеленом фоне и найти видеоредактор с Хромакеем, то совместить с реальным видео возможно.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 12:46
savick
я так и понял что мысль не дошла до народа. О нет и нет. Системы просадок и прочая ерунда определяется специальными датчиками и тахеометрами. Данные пишутся в базу. А кад и камера это визуализация. Такой точности совмещения тут не надо. Вопрос в другом как запустить видео задним фоном.
savick вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
Как ускорить визуализацию в Архикаде 12 при наложении 3D здания на задний фон. Саша2010 ArchiCAD 13 16.02.2011 14:14
задний фон в AutoCad 3D Сергей Кузин AutoCAD 28 12.09.2007 16:23
