как сделать,чтобы заданные в скаде прогоны при просмотре графической модели, не отделялись от основной конструктивной схемы
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
1) Из 2-го, скорее всего.
2) Прогоны не имеют общих узлов с главными балками, что не очевидно при первых знакомствах с ПК. Во вкладке элементов есть кнопка дробления стержней с учетом промежуточных узлов. Поэтому конструкция геометрически изменяемая (скорее, там вообще куча конструкций), но зачастую скаду на это наплевать. Для выявления таких ошибок рекомендуется читать протокол решения задачи.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Обязательно читайте, что пишется в маленьком окошке, когда вы нажимаете "Расчет". Простого "не считается" почти не бывает - скорее всего где-то там раньше он с желтым восклицательным знаком говорит о геометрической изменяемости.
Это хорошо, что вы обращаете внимание на деформированную схему - на ней отлично видны все подобные косяки (то, что расчет проходит не страхует вас от наличия подобных ошибок). Вообще, почитайте на всякий случай в общих словах о том, как работает метод конечных элементов - многие моменты работы с программой станут гораздо очевидней. Вот этот - в том числе. У каждого стержня по сути есть только две точки взаимодействия с остальной системой. В промежуточных точках можно его только загрузить чем-то. А вот поставить там связь или привязать к нему другой стержень - нельзя. Для этого нужно стержень обязательно разбить в нужной точке на два стержня. Ну и еще - в одной точке (пусть точка А) могут находиться одновременно два узла (они при этом будут называться совпадающими). Каждый из них будет принадлежать какому-то элементу, но при этом в точке А элементы взаимодействовать не будут. В SCAD'е есть специальные инструменты для поиска этих совпадающих узлов и элементов, а также их объединения. Короче с узлами очень внимательно надо работать ^_^ |
