Изменение направлений координат в ПСК, корретный текст.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение направлений координат в ПСК, корретный текст.
Непрочитано 11.01.2013, 13:24 #1
Allan Stark
Россия, Москва
AutoCAD 2013, En
Для некоторой нетривиальной задачи требуется создать ПСК в которой ось Х смотрела бы влево, ось Z - вверх.
Пробовал банальным разворотом через ViweCube, но тогда текст вставляется зеркально.
Как рисовать на перевернутой относительно Z плоскости XZ и при этом видеть нормальный текст ?
Непрочитано 11.01.2013, 13:39
перевернуть до кучи систему координат, так, чтобы плоскость XY совпадала с плоскостью, в которой должен быть текст
Непрочитано 11.01.2013, 14:34
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от Allan Stark Посмотреть сообщение
Тогда в свойствах текста выставить backward (ctrl+1 - панель свойств, список misc).
baaba вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 14:38
sbi
SPB
Или текст зеркалить. Представь себе , что смотришь из подо льда на текст, написанный снаружи. (не забудь переменную поменять)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2013, 14:58
Allan Stark
Россия, Москва
Прошу прощения за техническую безграмотность...
Но backward не будет работать для мультилайн текста (только для однострочного).
А сетка не прорисовывается для плоскостей, отличных от XY, да и всегда был уверен, что мировые координаты в автокаде изменить нельзя.
Внешне идеально подходит режим, когда на вьюкубе стоит "Back".
Allan Stark вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 15:12
_ucs _view
и пиши
затем
_ucs _world
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 18:37
Allan Stark
Россия, Москва
Извиняюсь, это каждый раз так координаты из МСК в ПСК и обратно гонять только чтобы несчастный текстовый блок влепить ?
Все же проще наверно клонировать имеющийся текст...
А сетку есть возможность в ПСК прикрутить ?
P.S. Кстати вне зависимости от игр с координатами рисовать то все равно продолжает на плоскости XY, а выравнивание плоскости XY по ПСК сбрасывает положение осей
Последний раз редактировалось Allan Stark, 16.01.2013 в 18:48.
задание ПСК вводом координат произвольной точки Maremarsik AutoCAD 8 08.11.2013 13:07
Произвольное изменение ПСК Tmin10 AutoCAD 1 31.03.2012 22:24
Как удержать прежнее начало координат при смене ПСК, работая в одном ИЗОВИДЕ пространства модели BM60 AutoCAD 7 17.08.2009 15:07
Изменение ПСК в Layotе Фома AutoCAD 3 03.07.2008 13:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
