поиск оптимального пути, привязка к сетке.
студент 5 курса
Харьков\Украина
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Что вы понимаете под словом "прочитал" - посмотрел на код на елезнакомом диалекте или разобрался с принципом. Если второе - то что конкретно не получается реализовать в автолиспе, если первое - то вначале следует разобратся, что писать, а уж потом "браться за шашки".
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
из первого элемента распространяется волна(цифрами), которая является следующей точкой распространения волны. при этом он должен проверять занята ли следующая ячейка или нет. значит в автокаде ячейками будут являться точки привязки. как организовать проверку на наличие чего либо на пути я примерно понял, используя функцию ssget загоняем в набор круги(контактные площадки) и полилинии(уже проведенные трассы), используя фильтр, затем вытаскиваем данные из набора в список, проверяем на пересечение, если есть, то значит на пути объект, который нужно обойти. когда на пути больше нет объектов, то нарисовать поверх этих точек линию. загвоздка возникла в организации рисования линии(т.е. волны), в каком направлении она пойдет(вверх, вниз, вправо, влево), при этом ее по идее не должно быть видно. |
Питер
з.ы. в вышеприведенном алгоритме, по моим прикидкам, при построении "волны" список будет "крайне неэффективен", а т.к. это единственный "родной" тип коллекций в АВТОлиспе, то стоит задуматся о смене либо алгоритма, либо языка.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 14.01.2013 в 11:25. |
по алгоритмам, я бы посоветовал не пытаться сразу создавать идеальную трассировку!
Думаю, наиболее простым решением будет первоначальная трассировка с плохим результатом. Далее, написать несколько программ улучшайзеров, которые будут улучшать текущую трассировку по какому нибудь параметру, при этом, возможно ухудшать трассировку в целом. Все эти программы можно будет запустить единой программе по принципам генетического алгоритма, те. поставить проверку лучше/хуже, запускать все программы по очереди и смотреть результат. Если программа делает хуже, отменяем действие... Для создания простейшей трассировки, думаю достаточно все прорисовать вертикально - горизонтально и при получении пересечений сразу делать новый слой для удаления пересечения. В качестве улучшайзеров, можно использовать переброску на один слой, когда задача сводится к удалению пересечения между двумя линиями. Укорачивание трассы - убрать лишние петли итд. В целом, не вижу огромных трудностей по реализации. ps. Поддерживаю Дима_, не вижу смысла помогать в этой теме, если amadey18 сам не пишет кодов, только ждет результатов. Эта задача для меня понятна, но ее решение, лично мне, совершенно не нужно. Удачи!
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
relative path - как работает? | Angel_and | AutoCAD | 20 | 10.08.2016 14:43 |
Некорректная привязка к сетке | Domnika | AutoCAD | 8 | 27.04.2011 14:46 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. | sasha_nt | Разное | 6 | 18.06.2008 18:24 |
