Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие значения диаметров выходного вала редуктора можно брать при выборе зубчатой или цепной муфты?
Непрочитано 12.01.2013, 22:36 #1
zaleska84
Здравствуйте.
Проектирую двухступенчатый редуктор. Выбираю муфту на выходном валу. Расчётный крутящий момент получился равен 1500 Нм. Остановился на выборе цепной или зубчатой муфты.
В случае выбора цепной муфты с однорядной цепью получается, что подходит муфта со следующими параметрами: максимальный крутящий момент равен Т=2000 Нм, а соединительный диаметр - d=63-90 мм.
В случае выбора зубчатой муфты - максимальный крутящий момент Т=1600, а соединительный диаметр d=55 мм.
Вопрос: Правильно ли я понял, что нужно выбирать диаметр только из данного диапазона (для цепной муфты) или только тот, который приведен (для зубчатой)?
Можно ли взять диаметр выходного вала редуктора меньше, чем приведен?
Непрочитано 12.01.2013, 23:03
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Выходной диаметр редуктора выбирают из расчета на крутящий момент и консольную нагрузку от муфты...можно взять несколько бо'льший диаметр если нет стандартной муфты для такого диаметра.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2013, 00:22
zaleska84
Я понимаю, что выходной диаметр выбирают из расчёта на крутящий момент и нагрузку. Муфты подбираются стандартные и диаметры соединяемых валов по таблицам составляют 63-90 мм и 55 мм для цепной и зубчатой муфт соответственно. Далее при расчёте валов на выносливость у меня получается, что выходной диаметр может быть меньше чем тот, который представлен в таблицах для муфт. У меня получается, что для выходного вала подходят шариковые подшипники с внутренним диаметром 45 мм.
Поэтому и спрашиваю можно ли выбирать диаметры меньше, чем те, которые приведены в таблицах для стандартных муфт?
Или нужно выбирать указанные для муфт диаметры и увеличивать диаметр подшипников?
zaleska84 вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 15:52
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от zaleska84 Посмотреть сообщение
Можно, если это очень нужно и подтверждается расчётом выходного конца вала, выполненным с учётом материалов/термообработки и характера нагружения. Хотя Ф45 - крайне сомнительно и муфта в этом случае перестаёт быть "стандартной". Ещё полумуфту придётся упирать через втулку или сажать на установочные винты. Не стоят подшипники того, чтобы так за них биться; накиньте лучше по диаметру. Если проект учебный, то подогнать нужную цифирь труда не составит.
Посмотрите также ГОСТы 12080/81.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 22:41
zaleska84
Большое спасибо за разъяснения.
Непрочитано 16.01.2013, 06:12
Диаметры у муфт не с потолка берутся, в основном крутящий момент очень даже согласовывается с посадочным диаметром. Я думаю что стоит вал проверить не на кручение, а на смятие шпонки и все встанет на свои места.
Непрочитано 16.01.2013, 09:28
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Цилиндрические и конические концы валов стандартизованы ГОСТ 12080-66 и ГОСТ 12081-72, соответственно.
Sopro вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:30
С типоразмерами вопросов не возникает, просто у человека редуктор вышел компактный, валы особо не гнутся, а крутящий приличный, вот у него и тонковат вал для ходовых муфт оказался. В принципе можно самодельную муфту применить или переходной стакан (фу гадость!).
