Извлечение атрибутов
Я в СПДС работаю. Там есть функции по группировке и сортировке атрибутов в таблице. Пример тут лежит:
http://csf.ru/file/ehLDnndkHZdvzGiM98174/Primer_3.rar Табличный редактор СПДС GraphiCS 3.0 позволяет связать атрибуты блока AutoCAD со столбцом таблицы. Пример использования — спецификация железобетонных изделий с общим и раздельным подсчетом количества плит по этажам. На чертеже представлены два плана этажей с раскладкой плит перекрытий. Плиты перекрытий отрисованы блоками AutoCAD и содержат атрибуты: программные (принадлежность к слою, площадь и т.д.) и пользовательские (задаваемые пользователем класс бетона, объем и марку изделия). |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Вопрос такой. Сделала блок с атрибутами: №помещения, Наименование, Площадь. Хочу извлечь их в Excel, чтобы потом можно было оперировать данными, например, посчитать общую площадь. Выбираю из возможных вариантов Excel.xls
[IMG]http://s56.***********/i154/0906/93/62731fa8a7bft.jpg[/IMG] Сначала выдает такую предупреждающую табличку [IMG]http://s55.***********/i149/0906/3f/e171e9a30e2bt.jpg[/IMG] Нажимаю "Да", далее выдает ошибку [IMG]http://s56.***********/i151/0906/db/e03f9e5f0f9ct.jpg[/IMG] Пробовала копировать в буфер обмена при извлечении и вставлять в чертеж, получаются кракозябры. [IMG]http://s60.***********/i169/0906/0a/b9a6e1faeed7t.jpg[/IMG] Если из списка выбрать извлечение в другом формате .csv или .txt, то извлечение проходит нормально. [IMG]http://s48.***********/i121/0906/74/7c51356a4745t.jpg[/IMG] Можно, конечно, этот текстовый документ вставить потом в Excel или извлечь с расширением .csv, но раньше прекрасно извлекалось сразу в Excel. Недавно в нашем учреждении заменили офисные программы на 2007, а раньше стоял Excel 2003. В Excel 2007 файлы имеют расширение xlsx. Думаю, не является ли это причиной неправильного извлечения, ведь в AutoCAD 2004 предлагается в окне "Извлечения атрибутов" только формат xls, то есть в формате Excel 2003. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли повлиять на неправильное выполнение данной команды ограничение административных прав? У нас на работе на компах ввели жесткие ограничения для пользователей. ЧЕГО Ж МОЛЧИТЕ ВЫ?
AutoCAD 2014 Последний раз редактировалось Nata1, 26.06.2009 в 16:42. |
Чтобы "подсчитать общую площадь", мне кажется, совсем не надо выполнять извлечение данных...
По #6: на рис.3 напрямую говорится об ошибке записи в указанный файл. Может, имя сделать другим? А заодно проверить - не открыт ли файл чем-нибудь (например, другим экземпляром Excel'a). P.S. Скажу честно, я предпочту все делать в одной программе (AutoCAD), по минимуму привлекая сторонний софт. Но это сугубо ИМХО.
