Хомут-бабочка в колонне
"Электросталь
поставьте один человечий хомут, а эти два стержня сдвиньте не внутрь, а вправо (или влево).
пс - а зачем такой большой нахлест арматуры колонны - аж 2750 (100 диаметров) :shock: :shock: - мстите подрядчику :wink: ? ппс (не по теме) - а арматурный каркас балки - сварной что ли? по крайней мере начерчен так... |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Assol
Большая просьба - когда выкладываете чертеж, оставляйте только необходимую информацию. У Вас там в замороженном виде еще несколько ненужных для нас планов, что за собой тянет объем файла. Вариант pipa как я понимаю проблему не решит, потому что в сеч. 2-2 все будет хорошо, а выше опять плохо (где останутся одни зеленые стержни - там средний будет "выпирать"). Есть вариант гиба стержня нижнего яруса колонны в месте нахлеста, есть вариант ванной сварки продольной арматуры. Там таких проблем не возникает, но судя по Вашей теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10151 такой вариант не рассматривается. Идеальным было бы круглое сечение - там куда не смещай всегда поперечка одинакова. Еще вариант на месте среднего стерженя выпуска пустить дополнительный стержень на высоту выпуска крайних стержней. |
Украина, Донецк
Кстати у меня тоже есть вопрос. Есть руководство по конструированию..., там рис. 63, 64, 71. Показано стык арматуры = 2ln - без разбежки (хотя там же рис 28 как положено с разбежкой). Кто нибудь армирует колонны со стыком в 2ln или предпочитает все таки 2,5ln. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сам лично предпочитаю 2,5ln, чтоб было как положено. Хотя мое новое руководство считает что нужно стыковать 2ln, кроме того ВСЕ стержни должны доходить до верха плиты; схемку прилагаю, воюю с ним уже не первый месяц и все как горох об стенку. В руководстве по конструированию ведь показан стык 4-х стержней, а мне упорно доказывают что 2-х, вот мол поэтому арматура и доходит до верха плиты.
[ATTACH]1165573270.dwg[/ATTACH] |
"Электросталь
А вообще, мое решение имеет право на существование? |
Украина, Донецк
pipa
Не знаю как насчет этой колонны, ну а вообще есть же колонны верхних этажей, например верхние крайние, где есть сочетания с растянутой арматурой причем немалой. Да и вообще здесь требуется анализ экцентриситета продольной силы от разных сочетаний нагрузок и схем нагружения /например через пролет/. Просто приняв 2.5 ln без всяких заморочек и анализов наиб. неблагоприятных сочетаний получаем некий КСС. Или Вы считаете, что итоговый перерасход здесь немалый и подобный КСС неоправдан? Assol Думаю его можно подвязать. В Вашем варианте можно к защитному слою можно придраться, он получается >5 см. А с точки зрения обеспечения устойчивости продольной арматуры вроде все в порядке. |
"Электросталь
Чтобы не стать виноватым, надо быть тысячу раз правым. (Оноре де Бальзак) |
Уважаемые господа! В данной ситуации прошу обратить внимание на тему в форуме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10873 - стыковка арматуры при помощи обжимных муфт. Подобные соединения помимо отсутствия проблем с разбежкой и смещением стержней и равнопрочности на сжатие и растяжение еще и существенно дешевле чем ванная сварка и указанный на чертеже перехлест почти в 100 диаметров - 14кг арматуры на перепуск.
Прошу прощения, ссылка http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9802
