Пружина сжатия с макс. нагрузкой 19000 кг
- 1 виток, на шлифовку, Ну а теперь суммируем 180+180+100 и умещаем в 250...
чуть чуть не влазит... Если ход не важен, посмотри тарельчатые пружины ГОСТ 3057-90. там от пары грамм до 50 тонн вроде как, по памяти.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 16.01.2013 в 10:15. |
Немного поясню откуда "ноги растут". Есть загрузочное устройство. Чертеж узла прилагаю. И есть некая деталь, но не пружина, насколько я понимаю. Сложно определить. Нагрузка на нее 19000 кг. Так вот, сейчас эта деталь утеряна. Требуется замена.
От Вагонов - как вариант, вопрос с устойчивостью только решить.
И называется этот зверь - Пружина сжатия коническая (телескопическая) из заготовки прямоугольного сечения с шлифованными на 3/4 окружности опорными поверхностями.
ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/...y-pruzhin.html В нем. книжке написано о чрезвычайной сложности расчётов, и рекомендуется доверить это производителю. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Я думаю, slava217 прав: расчитать и, главное, изготовить пружину из ленты у нас маловероятно. Остается найти коническую пружину из проволоки и поставить в два стакана.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Тарелкофобы подтянулись...
![]() Нужно тогда полностью условия получить, там минимальных ход, максимальный. Опять же схему нагружения, равномерно давим или момент там, а пружинами выравниваем..
Это опора похоже, пружины принимают по 19 тонн и, по идее, должны выровнять опору. Болт (48-ой похоже) держит этот пакет от растяжения, им походу их и преднапрягают.
С тарелками, а тем более неметаллической проставкой, сложно эту конструевину выровнять будет. С растяжением/сжатием на ура. + при нагрузке усилие у такой пружины линейно растет, можно прикинуть. Стакан в такой истории может быть и лишним, он только декор, да от пыли, ну или палец чтоб кто ни сунул. Ну если мы индекс за 15 не загоним ![]() ![]()
Украина (после Урала и Алтая)
Почему невозможно? Люди же делают. Основные размеры есть, можно попытаться сделать. Вариант: установить вместо пружины гидроцилиндр, соединить его с подпружиненным на нужную величину гидроцилиндром или гидроцилиндрами. Так проще подобрать пружины.
