причина трещины во внутренней стене
безработный
Г.Тюмень
Кубань
Обратите внимание на перекрытие в том месте где начинается трещина, как оно опирается на стену? Штукатурку в нескольких местах надо снять(сопряжение наружней и внутренней стены, внутренняя стена и наружняя). По фото видно что с двух сторон от трещины расположены какие то механизмы, непонятно их влияние, ну и самое главное в этом случае, а что находится на втором этаже?
Как вариант может в этом месте перекрытие опирается на стену сосредоточенно, через металлическую балку и происходит локальное смятие блоков.. Последний раз редактировалось NOVICHEK, 16.01.2013 в 14:03. |
Ярославль
Судя по направлению тещин, как раз наоборот: садится плита основного здания, а фундамент пристройки по оси А/1 стоит на месте.
Маяки поставили? ЗЫ, еще вариант - морозное пучение из-за которого стену по оси А/1 поднимает. |
Г.Тюмень
Уважаемый ник25
Дополню информацию. Трещина появилась в середине марта прошлого года. Не думаю, что 16-ти эт здание продолжает осадку в течении 10 лет. Рассматриваю вероятность замакания грунтов под фундаментом пристроя именно на этом участке, т.к. здесь примыкает стилобат. Согласен с Вами, уважаемый NOVICHEK, в части нагрузок на перекрытия и оборудования. Уточняю эти нагрузки, а так же схему перекрытия. В цокольную часть пока не попал. Дополнительно фото со стороны фасада в зоне деформаций. И Ваше предположение, уважаемый vv_77, не лишено смысла. Маяки (гипсовые) сразу порекомендовал владельцу помещения установить. Застройщик, как всегда, канул в лету. Ориентирую заказчика на автора проекта, пусть дает официальное заключение. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 16.01.2013 в 14:38. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Ну осадки фундаментов могут быть, но пристройка стояла нормально с 2005 года. А самые большие осадки идут в первые года поле постройки. Поэтому наверно что-то еще (может быть и наложение причин). Замокание очень вероятно, а может оборудование какое поставили. Однако судя по фото трещина в месте где заканчивается плита 16 эт.
Однозначно шурф в районе трещины.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Согласен!
Вы же ГИП, хоть и б/у ![]() Вывод: из всего вышесказанного (с учетом того что трещины носят явно силовой характер и классическое направление) напрашивается, что принимать меры бесполезно, остается только ждать и терпеть ![]() |
Поправьте еслия не правильно понимаю чертеж проекта (это кстаи именно чертеж проекта или обмерочный?), но в этом месте явно обозначен деформационный шов, кроме того фундамент по оси А/1 между осями 2,3 существенно шире, чем прилегающие, конечно не зная нагрузок трудно сказать зачем это было сделано, но можно предположить, что это просто конструктивное решение, связанное с конфигурацией стен в данном месте. Учитывая расположение трещин, можно предположить:
Гипсовые маяки в ограждающей стене скорее всего сработают в любом случае из-за температурных деформаций, а точно определить изменение раскрытия трещины по ним не удастся. Мы обычно ставим в подобных случаях пластинчатые маяки, позволяющие выполнять точные измерения, и выдаем заказчику журнал наблюдений за маяками с заполненными начальными значениями. Согласен: Дополнительно вскрытие и освидетельствование деформационного шва, если он там конечно есть. А вот с этим не согласен: Выход всегда есть, например правильно оформить деформационный шов. |
Ну естественно с моей стороны это бал сарказм
![]() Offtop: Последний случай - не похожий, но причина (разность осадок) та же - вынудил убрать монолитную стену, соединяющую 2 ростверка, после этого сразу всем стало жить легче ![]() |
причина появления трещины на фасаде | mash9 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 06:24 |
Плесень по внутренней стене квартиры | komdisp | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.10.2012 20:21 |
Причина трещины в ФБС | Step13 | Обследование зданий и сооружений | 17 | 22.08.2011 10:30 |
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене | Mike-M | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2011 20:20 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
