Создание многоугольника с заданными сторонами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание многоугольника с заданными сторонами.
Непрочитано 16.01.2013, 13:47 #1
flamesour
Дано: к примеру, имеются четыре стороны четырехугольника с заданными, отличными друг от друга, но в приделах разумного, длинами. Скажем, пусть они будут 5, 4, 3 и 2 сантиметров.
Задача: собрать данный четырехугольник, не изменяя длин сторон (погрешность в 0.5-1% допускаю). Углы не известны.
Есть какая-нибудь команда, функция или ход действий? В принципе, по отдельной сборке сторон, и последующей их увязки, команда _align как-никак делает.
Непрочитано 16.01.2013, 13:53
1 | #2
рисуешь угол из двух линий 5 и 4, например.
на их концах чертишь две окружности R3 и R2
на их пересечении находишь последнюю точку многоугольника.
если окружности не пересекаются, уменьшаешь угол между линиями 5 и 4
Непрочитано 16.01.2013, 14:11
Taracka
Задача не имеет однозначного решения.
Можно нарисовать в Солиде произвольный многоугольник, задать длины сторон и потом крутить его как душе угодно. Углы изменяются в больших пределах.
Taracka вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:04
Вовочка
пищевая технология
Киев
А задача то интересна. Автор предложил простой пример. Есть многоугольник с количеством N сторон. Как тогда? Нужно решить только в AutoCAD.
Вовочка вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:08
Taracka
Ага, с помощью линейки и циркуля Вообще на эту тему есть много книжек.
Taracka вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:09
1 | #6
ki
Constructor
SPb
Нарисовать четырёхугольник как написал Хмурый или просто нарисовать прямоугольник соотв. командой (_rectang); перейти на вкладку Параметризация; задать зависимость на расстояние между двумя точками для всех сторон, вводя нужные значения; после этого, если потянуть за ручку, то четырёхугольник измениться, но длины сторон останутся прежними.
В 2010-ом это есть, не помню есть ли в 2007-2009.
ID:	94489  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94490  Нажмите на изображение для увеличения
ki вне форума
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
помогите, пожалуйста, найти статью, о том, как можно представить требования к материалу в виде многоугольника phantomas Машиностроение 5 17.08.2012 04:43
Создание 2D модели в ANSYS DesignModeler Novosiberian ANSYS 6 17.07.2012 14:49
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
