Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного
Непрочитано 16.01.2013, 15:43 #1
Vonk07
Немного не в той теме, но ближе не могу найти, так что за ранее прошу простить. Здравствуйте. У меня есть такой вопрос: возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного. Причем так,чтоб еще и все инженерные сети наложить из MagiCADа например (вентиляцию, электрику и все трубы отопления и воды)??? Или проще все это реализовать в 3Dmax??? Или посоветуйте пожалуйста, где. Вообще нужна визуализация здания изнутри с инженерными сетями с возможностью отключать ту или иную часть (строительную или одну из систем или оставить видимой одну) Заранее огромное спасибо.
Непрочитано 16.01.2013, 15:58
Deader
технолог
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
В автокаде делай через "обход" или "облет". За наложение сетей из MagiCADа не скажу - не знаю..
Deader вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:36
Владимир.
Проектирую
Возможно. Но потом, всё равно, для визуализации лучше "обработать" в
3Dmax
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:49
alexandr_popov
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™
Программа Revit Вам в помощь, лучше пока что не встречал.
alexandr_popov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 16:56
Vonk07
Ды визуализация в плане качества картинки на последнем месте по важности. Лишь бы заказчик мог гулять по своим владениям, прикладывая при этом минимум мозговых усилий. Я смотрел видео про камеру-вид в AutoCAD. (я просто не оч в 3D понимаю, но вот приходится осваивать) Вот там вроде как ставишь её на точку, с которой хо взглянуть, выбираешь угол её обзора и вуаля, в видовом экране есть картинка. Возможно ли тоже самое ток не снаружи, как на видео,а изнутри объемного объекта???
Vonk07 вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:58
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а надо гулять именно в автокаде?
неважно в чем делать модель, её потом можно экспортировать в ПДФ.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93209
ssn вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 16:59
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Я бы посмотрел в сторону Lumion, т. к. там есть возможность, по ощущениям, использовать аппаратный видеоускоритель. Импорт автокад я думаю там есть. У самого автокада я такой возможности не знаю, но может она и есть.. Теоретически можно написать скрипт на lisp который будет делать рендер из последовательно заданных точек, в виде пространственной кривой (3dpoly etc). При этом кривую можно использовать для разбивки на точки только ориентировочно, что бы добиться плавности перехода от точки к точке. При этом частоту 15 кадров в секунду я бы обеспечил интерполяцией, сторонним софтом. Велосипед в общем получается.
baaba вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 17:10
ki
Constructor
SPb
если нужно чтобы
то не стоит его знакомить с АКАДом)
В АКАДе можно камеру пустить по траектории и вывести в видео файл то, что она наснимает.
ki вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 17:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Попробуйте сделать в АрхиКАД-е. Гораздо легче и в последней 16-й версии можно создать файл с моделью всего здания (с возможностью отключать любые слои) и экспортировать его в формат BIMx, который открывается на любом компьютере без установленных программ (специально файл для заказчика). В этом файле заказчик сам может "гулять" по зданию где и когда захочет и сам отключать любые слои.
Вот пример - за 7 минут созданный домик...
Тип файла: rar Без имени.rar (2.79 Мб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 16.01.2013 в 19:18.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 17:17
pan
добрый человек
Глушь
Navisworks
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 18:10
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Согласен с предыдущим оратором, нависворкс позволяет объединять модели, даже созданные в разных программах. Но если на него денег тратить не охота, можно в 3d dwf модель из автокада распечатать, и гулять по модели в халявном dwf вьювере. Просто, если натыкать "много всего, с деталями" в голом автокаде, то он склонен к зависаниям и вылетам. а dwf как-то полегче..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:44
onick
Калининград
Оба предыдущих автора правы. Лучше всего экспортировать 3D модели (dwg-файлы) в платные версии Navisworks.
onick вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:49
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Revit + Lumion
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 20:47
Vonk07
Всем спасибо за советы. Осталось разобраться, что именно надо. Пока нравится Navisworks. А так будем смотреть. АрхиКАД не подходит по причине невозможности создания инженерных систем в нем (или я ошибаюсь???). Ну а Revit + Lumion - эту спарку надо рассмотреть по подробнее, тем более что с RevitMEP уже сталкивался - довольно таки красиво и функционально получается.
Vonk07 вне форума
