Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию)
Непрочитано 08.12.2006, 11:43 #1
Kombat
Архитектор
Белгород
Уважаемые, помогите разрулить примыкания перекрытия к окну.
Окно металлопластиковое (ширина 1,2м высота 9м) проходит через несколько этажей, с внутренней стороны к нему примыкает перекрытие из пустотных плит, то есть подразумевается что какой-то зазор между окном и перекрытием остается. Вопрос состоит в том что возможно пожарные сделают замечание (типа огонь будет проникать с нижнего этажа), получается нужно решить примыкание так чтоб огонь не проникал. При этом надо учесть что разрезать перекрытием окно нежелательно. Я думаю может примкнуть к торцу перекрытия двумя горизонтальными профилями (ригелями) окна, одним к верху торца другим к низу между ними непрозрачный стеклопакет, а пространство заполнить негорючим утеплителем. Какие по этому случаю есть предложения. Заранее благодарен за ответ.
З.Ы. Окно проходит по помещеним.
тие
Непрочитано 08.12.2006, 12:22
Dixson
Калининград
А по каким помещениям проходит окно?
Dixson вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 13:04 Re: Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию)
casemsot
Архитектор
Сообщение от Kombat
тие
Ну дык нормальное решение - ригели в уровне верха и низа перекрытия. К тому же по перекрытию потом придётся делать стяжку - вот ригель и будет ограничивать зону стяжки. А ещё тебе придётся делать ограждение около этого окна (чтобы кто-нибудь, случайно разогнавшись на велосипеде, к примеру не улетел через это окно прямо на улицу). Высота 1200, должно держать нагрузку не менее 0,3 кН.
casemsot вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 13:14
AIK
А как ваш пластик с точки зрения распространения огня? Я делал такие штуки, причем именно так как описано в 1 посте, но с алюминием. И не непрозрачный стеклопакет вставлял, а специальный сэндвич с наружным стеклом, заполненный базальтовой минватой. С ним было больше всего мороки, трудно было подобрать подложку для стекла так чтобы не изгадить фасад.
Вообще в таких случаях я сначала пытаюсь доказать что суммарная площадь помещений по всем этажам не превышает допустимой для пожарного отсека, а вот если не получается - см. выше.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 16:09
Kombat
Архитектор
Белгород
Сообщение от AIK
А вот здесь по подробней можно... площадь всех помещений через которое проходит окно? или пожарного отсека здания? какими пунктами какого СНпПа руководствоватся.
Kombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 16:11
Kombat
Архитектор
Белгород
Сообщение от Dixson
кабинет директора библиотеки и студийно-кружковое помещение.
Kombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 16:13
Kombat
Архитектор
Белгород
[quote="AIK"]А как ваш пластик с точки зрения распространения огня? Я делал такие штуки, причем именно так как описано в 1 посте, но с алюминием. И не непрозрачный стеклопакет вставлял, а специальный сэндвич с наружным стеклом, заполненный базальтовой минватой. [quote]
какой сэндвич? если есть дайте ссылку по нему если есть?
какие еще есть предложения?
Kombat вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 17:59
AIK
"кабинет директора библиотеки и студийно-кружковое помещение." - значит честное перекрытие на 2,5 часа. Сходи на Shuco или Hueck или Hartmann, там можно подыскать что-нибудь.
AIK вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 19:01
Ravil
Lwow
Из пластика такие конструкции не далются конечно, но раз выхода нет, то я в таких случаях к окну прикручивал два уголка на против перекрытия и к ним подходил полом и потолком с изоляцией между.
Ravil вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 19:05 *
OlegH
проектировщик
А лучше резать перекрытием. Если уж никак, то, (насколько я понимаю это витраж, а не окно) надо обратиться к производителям этих окон-витражей. У них, если это серьезная контора, должны быть узлы и решения.
Есть еще выход. Вы придумываете свою отсечку, чтобы она была со своим пределом огнестойкости и доказываете свою правоту на экспертном совете в Пожнадзоре.
OlegH вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 21:25
Vlad®
розмысл
Иркутск
Может сдеть 2 остекления? первое (наружное) выполняет архитектурную функцию, не разрезает перекрытие, второе - внутренее разрезается перекрытием и выполняется из специального стального профиля "Forster" и огнестойкого прозрачного пирогелевого стекла.
Vlad® вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 17:01
kleverok
А может быть кто-то может поделиться чертежами таких узлов? схематично изображенное то, что нужно:
Последний раз редактировалось kleverok, 31.08.2009 в 17:04. Причина: с картинкой туплю
kleverok вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:40
НПКБ
проектирование
такое можно делать только если высота непрозрачного заполнения в уровне плиты перекрытия будет 1.2 метра а за ним снизу под пустотной плитой ригель бетонный сверху на плите кладка кирпичная. а все остальные варианты только если в процессе строительства и при сдаче у Вас будут очень тесные отношения с пожарными. Вообщем гемморой, не имеющий никакого смысла ни архитектурного ни функционального.
НПКБ вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 23:45
AN124
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
Ukraine/Kiev
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
AN124 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 00:44
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Хи... Или архитекторов поубивать за такие решения?
SergeyVM вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 07:24
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Была такая тема: Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия
TUJH вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 23:04
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
А что не понравилось в решении то? Ни один архитектор еще не имел претензий к этому узлу.
AN124 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 00:00
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от AN124 Посмотреть сообщение
А у архитекторов претензий никогда нет. "Гений" так придумал - исполняйте...
Претензии обычно возникают у жильцов. Лично отказался от покупки квартиры, только потому, что окна были застеклены НАКЛАДНОЙ металлопластиковой конструкцией ПО УТЕПЛЕННОМУ ФАСАДУ. И сразу на 4 этажа.
И такие решения дублируются!
Результат знаете какой? Сопряжение накладного окна с фасадом зимой промерзает, образуется конденсат. Вокруг окна - разводы и плесень... и ничего исправить нельзя.
Ни-че-го, даже выставить запроектированное го-нище и вставить нормальное окно.
Нельзя, потому-что "изменится архитектурный облик здания".
Вот такое "накладное" окно с протечками на фото. В месте примыкании к кровле здания. 18 этаж. Даже альпинист к нему не может подобраться...
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 20:44
AN124
Ukraine/Kiev
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Каким боком это к узлу выше?
На фото оконная система.
Чтобы что то сказать нужно видеть узлы примыканий.
AN124 вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 21:19
иваниваныч
И правильно, что нельзя. Иначе каждый желающий будет делать, что ему вздумается (это отразится не только на архитектурном облике, но и на теплотехнике и сохранности конструкций). А к этим узлам архитекторы, как правило, имеют весьма косвенное отношение - зачастую их разрабатывают витражники. Конечно, архитекторы тоже разные бывают, но в каждом случае надо разбираться индивидуально. Как справедливо заметил AN124 нужны узлы.
иваниваныч вне форума
