Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли перенести примитивы разных слоев в новый слой с сохранением их прежних свойств?
Непрочитано 16.01.2013, 19:42 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте!
В пространстве модели есть примитивы, находящиеся в своих (разных) слоях. Свойства примитивов определены глобально (по слою).
Как переместить эти примитивы на новый слой (для удобства одновременных действий над ними) с сохранением свойств предыдущих слоёв (вес, цвет и т.д.)?
Другими словами: я выделяю все нужные мне примитивы и в панели слоёв присваиваю всем им новый, уже созданный слой. В итоге они должны находиться в этом новом слое, но иметь свойства своих старых слоёв.
Спасибо.
Непрочитано 16.01.2013, 20:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
Свойства элементов сохранятся в двух случаях: 1) если свойства описаны прямо, а не по слою, 2) если свойства у всех элементов одинаковы, и новый слой описан с нужными свойствами.
Можно попробовать программно, но если разные элементы имеют разные свойства, и их нужно сохранить, то их все равно придется описать прямо. См. как пример подсказку из "Похожие темы" внизу страницы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54171
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 21:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Это можно сделать программно, однако действительно ли тебе это надо, если подумать как следует? Может тебе лучше переименовать слои, на которых они находятся, руководствуясь некоторой единой системой наименования, принятой в рамках чертежа\проекта?
hwd вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как перенести примитивы на слой 0, но с исходными свойствами Alexander_Liseev Программирование 4 29.06.2010 11:51
Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах ASLYS Программирование 14 01.06.2007 13:33
