Можно ли сбрасывать ливневые стоки в дренажную систему?
Не всё так просто, если и то и другое сливается в общую трубу в итоге, то проблем нет. Если, к примеру, дренаж отправляется на свои очитсные не расчитанные на приток нефтепродуктов, то сбрасывать в него дождь нельзя.
P.S. Есть тут у меня рядышком товарищи, которые не так давно сделали чудо чудесное: с дороги ливневые стоки собирают в лоток, лоток уходит вниз по откосу и из него водица сбрасывается на газон, т.к. в газон столько сколько надо не уйдёт - под газоном лежит "дренаж", дренаж уходит в настоящий дренаж, и далее всё это сбрасывается в водоём как условно чистый сток... ![]() |
Здесь есть экологический момент (насколько он правомерен?): ливневая вода сливается в дренажный колодец, далее по дренажной перфорированной трубе она попадает в ливневую канализацию. Но вот пока она бежит по дренажной трубе, есть вероятность через перфорацию загрязнение грунта, даже если эта вода попадает потом в общую ливневку. Дренажная вода считается условно чистой, ливневая - нет. Ливневая может быть и просто с улицы собрана, а может с пром. предприятия (с содержанием нефтепродуктов и др.)
Получается что вода от мойки дорог с её вечными окурками, бензиновыми пятнами, песком и т.д. в чистый дренаж потечёт? Одно, сброс дождика с дороги на газон. Ещё сомнение вызывает согласование сброса "условно чистого стока" непосредственно в водоём.
Можно ли не ставить систему противодымной вентиляции подвала при сплинкерной системе пожаротушения? | -Илья- | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 16.03.2012 17:10 |
Можно ли к ПГ подключить автоматическую систему пожаротушения? | dextron3 | Инженерные сети | 3 | 17.04.2010 18:30 |
