Лучший учебник по геодезии
Я так понимаю, геодезистов на форуме нету, тогда может хоть кто знает, какими вообще нормативными документами регулируется данный вид деятельности(в частности работа с тахеометром)?
Последний раз редактировалось diego-armando-vuvuzelo, 18.01.2013 в 12:00. |
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства. Как то так, наверно… |
может здесь - Форум геодезистов
Львов
Что за "умный" человек сказал вам делать нивелировку тахеометром?
![]() Не морочьте себе голову - берите нивелир - и вперед! Тем более вы с ним работали. Зачем вам измерять расстояния, вертикальные углы и потом применять тригонометрические формулы - если по нивелиру вы сразу получите превышение между двумя точками?!!! |
![]() Цитата:
по мне Вам выше правильно посоветовали-нивелир. |
Т.е. до 200 м. считется, что рефракция в атмосфере отсутствует? А где это отражатель заострен? И что, вообще, в качестве оного можно использовать? Нету нивелира, все рано придется тахеометр много раз переставлять
Львов
Вы же сами пишете "несколько км". А тригонометрическое нивелирование на километры без учета рефракции - гиблое дело. Если нет нивелира - ну делайте тахеометром. Только не одним махом - разбейте трассу на отрезки по 200-300м.
И для контроля сделайте прямой и обратный ход - сразу оцените точность своей методы... Кстати, эл. тахеометр раз в 10 тяжелее нивелира - вот его то потаскать придется! Последний раз редактировалось marcis, 22.01.2013 в 03:49. |
книга - "Основы геодезии"
у тахеометра должна быть инструкция, ее читайте, думаю в сите найти тоже можно. им можно пользоваться как теодолитом (самому обрабатывать данные) под нивелирование трассы должны быть репера на начале и конце (геодезист дает) если нет Цитата:
с обработкой данных могу помочь (по нивелированию трассы) P.S. я не геодезист, на учебе за всех отдувался. |
Физические нагрузки, они полезные, говорят... ![]() Цитата:
Зачем берутся отсчеты по по красной и черной сторонам рейки, исключительно для проверки? Я рейку даже и не использовал никогда, высотные отметки посредством рулетки выносил, на маленьких расстояниях миллиметровые деления отлично видны Последний раз редактировалось diego-armando-vuvuzelo, 22.01.2013 в 09:52. |
она
думаю тяжело Вам придется почитайте про замкнутый и диагональные ходы, поймите в чем смысл невязки, поправки, контроля (в геодезии ВСЕ контролируется) Цитата:
посмотрите выполненную контрольную в ней есть алгоритм таких работ, если надо еще чертеж скину. |
Ищу учебник Гребенник Р.А., Мачабели Ш.Л. "Методы монтажа промзданий" | tati 1987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.01.2012 16:41 |
Ищу электронный учебник по Autocad 2010 (главу динамические блоки) | Anton_Br | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 17.03.2011 14:10 |
Где найти хороший учебник по организации строительства? | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.06.2010 19:59 |
Учебник по SolidWorks | Solid | SolidWorks | 18 | 12.09.2009 17:00 |
Учебник по LISP | Vavan Metallist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.05.2008 23:47 |
