Варианты решения проблемы крякозабр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Варианты решения проблемы крякозабр
Непрочитано 17.01.2013, 11:46 #1
swkx
День добрый.
Проблема на картинке: после замены английского текста на русский в атрибутах блока появились знаки вопроса, хотя в окошке свойств текст вполне читаемый.
Замена стиля атрибутов в описании блока не помогает - текст остается нечитаемым.
Единственный способ, который у меня получился - удаление блока, затем замена стиля атрибутов в описании блока и уже потом вставка блока на прежнее место.
Подскажите, нет ли более простого варианта ?
Непрочитано 17.01.2013, 12:08
Вариант номер раз - заняться поиском по форуму. Вариант два - выполнить команду _attsync. Вариант три - приложить файл dwg в нормальном варианте.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 12:34
swkx
Поиск по форуму ничего не дал, хотя подобных тем миллион. Из конкретных советов был воспользоваться DWGconvert. Попробовал - не помогло.
_attsync попробую, спасибо.
Чертеж выложить не могу.
_ATTSYNC помогло. Алексей, спасибо!
swkx вне форума
Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D Солидворкер Компас 3513 20.11.2024 17:12
Глюки и проблемы Project Studio Koker ПО от CSoft 196 17.05.2023 21:24
Интервью по AutoCAD - возможные проблемы. Vova Разное 87 27.01.2009 15:07
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
AutoCAD Architecture 2008 Визуализация: проблемы и способы их решения Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 30.01.2008 08:27
