Металлическая дымовая труба (замена)с чего начать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая дымовая труба (замена)с чего начать
Непрочитано 17.01.2013, 15:31 #1
алексей71
Здравствуйте.простите за неровный почерк ))
Ситуация следующая.г.С-Пб старая котельная во дворе института .старая металлическая труба на фланцах на растяжках.последнее обследование показывает что ее надо менять.
Возникают вопросы с чего начать?с проекта?какого? по ремонту по замене? необходимо ли согласование в технадзоре? в каком обьеме? примерная стоимость?какие подводные камни могут возникнуть?
Заранее спасибо за советы)С удовольствием рассмотрю варианты сотрудничества с монтажными и проектными организациями
Непрочитано 17.01.2013, 15:44
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от алексей71 Посмотреть сообщение
Заказываете рабочку, назвав его "Ремонт трубы котельной", заказывает рабочку ППРк на демонтаж и монтаж.
Если не меняете конструкцию трубы или аналог по действ. типовому проекту - делаете регулярную экспертизу пром. безопасности уже для отремонтированной трубы.
Зависит от высоты трубы и стесненности условий. Проверьте почки на наличие камней.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 17:25
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:26.
Rigid $ Hinged вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
С чего начать освоение программирования в autocad? navkin Программирование 12 05.05.2012 15:59
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
