Перевод растра в векторную графику
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод растра в векторную графику
Непрочитано 08.12.2006, 16:52 #1
DES
Инженер
Астрахань
Скачал с Интернета программы Vextractor 3.50 и RasterVect 11.6 Trial. При переводе расра в вектор дают вместо чертежа кривую паутинку. Обрабатывать долго, быстрей обвести по растру или начертить заново. Хочу попробовать отпечатать чертежи и отсканировать в AutoCAD, но боюсь, зря потеряю время, выйдет то же самое :cry: . Может, кто посоветует программу.
Привет всем
Непрочитано 08.12.2006, 16:58
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Как уже не раз обсуждалось, обводить картинку - это лучший способ векторизации чертежей. Если векторизация вообще нужна. Проще и качественней воспользоваться гибридным редактированием.
А еще много интересного можно найти на этом форуме в поиске по слову "векторизация".
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 20:11
DES
Инженер
Астрахань
Спасибо посмотрел раздел "векторизация" и нашёл текст:
Для черно-белых картинок лучше использовать формат *.tif (при конвертации через ASDSee выбрать опции CCITT Group 4) - очень компактный формат и ему можно задать прозрачность (использовать негатив).
Только я это сделал через программу RasterVect 11.6 Trial. ASDSee нет.
Линии получились на сторонах чёткие, без расслоения, обвести крестиком курсора можно с точностью +/- 0.1мм., да и просто приятней работать, правда текст идёт в шашечках для распознания его удобней использовать растр чертежа в формате *.bmp или сохранить чертёж в формате *.tif при выборе опции None. Хотя немного поработал чисто в *.tif CCITT Group 4 , нормально :!: можно и так .
Привет всем
DES вне форума
