Помогите, пожалуйста, разобраться в ГОСТах на высокопрочные болты, гайки и шайбы: 22356-77*, 22354-77*, 22355-77* и 22353-77*
из гостов
БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ ГОСТ 22356-77. Прекращено применение на территории РФ. Действует ГОСТ Р 52643-2006 (ИУС 9-2007) в ГОСТ Р 52643-2006 сталь 40Х "селект" отсутствует. В настоящее время никто не желает производить отбор стали по параметрам... сравни Таблицу 1 из ГОСТ 22356-77 и таблицу А.1 из ГОСТ Р 52643-2006 "Механические свойства болтов" Последний раз редактировалось Хмурый, 22.01.2013 в 09:22. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
ГОСТ 53664-2009.
Таблица 6 - Механические свойства болтов, гаек и шайб Механические свойства Номинальный диаметр резьбы болтов, мм Гайки Шайбы 22, 24 27 Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) 1078 - 1275 (110 - 130) - - Напряжение от испытательной нагрузки, Н/мм2 (кгс/мм2) - Не менее 1245 (127) - Твердость по Бринеллю, НВ 331* - 388 272 - 353 - Твердость по Роквеллу, HRC - - - 35 - 45 Относительное удлинение δs, % Не менее 8 Не менее 9 - - Относительное сужение φ, % Не менее 35 - - Ударная вязкость, Дж/см2: КСU до -40 °С Не менее 49 - - KCU до -60 °С Не менее 39 - - Рекомендуемые марки стали 40Х «селект»**, 30Х3МФ по ГОСТ 4543 40Х «селект»* по ГОСТ 4543 Ст5сп2, Ст5пс2, Сталь 35 по ГОСТ 1050 |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
угу, теперь сталь просто 40Х.
ГОСТ Р 53664-2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мостостроения, гайки и шайбы к ним. В ГОСТ Р 52643-2006 (Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций ) сталь 40Х Последний раз редактировалось crosandr, 22.01.2013 в 09:20. |
Примечание к табл. А.1 ГОСТ Р 53664-2009:
"Прокат из стали 40Х применяют с суженными пределами содержания углерода - от 0,37 до 0,42%" Это и есть "СЕЛЕКТ". Кто читал ASTM A490 - стандарт США на высокопрочные болты? Там испытания на ударный изгиб не предусмотрены. А почему? |
"Прокат из стали 40Х применяют с суженными пределами содержания углерода - от 0,37 до 0,42%" Это и есть "СЕЛЕКТ". Кто читал ASTM A490 - стандарт США на высокопрочные болты? Там испытания на ударный изгиб не предусмотрены. А почему? Зато относительное удлинение не менее 14%. Тупые американцы? Последний раз редактировалось lexabelic, 25.01.2013 в 02:49. |
