Слои, не могу настроить, помогите :(
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Можно создать кнопку и использовать такой лисп:
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 18.01.2013 в 12:19. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Ну или так. Команда _layiso (или кнопка "изолировать слой" на панели слои-2). Смотрим в командную строку, где написано: "Выберите объекты на слое(ях), который(е) требуется выделить, или [ПАраметры]:". Жмем по русски ПА. Опять смотрим: Задайте параметы для слоев, которые не требуется изолировать [Откл/Блокировка и слияние] <Блокировка и слияние>: Жмем русскую букву О. далее жмем Enter и выбираем объект со слоя который хотим изолировать. Последний раз жмем кнопку Enter и готово!
Гульчира, просьба изменить название темы "Слои, не могу настроить, помогите :(" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Перешел на Акад 2013. Помогите настроить отображение .bmp файлов. | salvia | AutoCAD | 11 | 04.12.2012 09:54 |
Не могу сделать вырез 1/4 детали. Помогите разобраться. | MakarovM | AutoCAD | 3 | 09.06.2010 03:26 |
Помогите с двутавром | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.12.2009 18:52 |
Установил autocad2009 и не могу настроить на клик колеса мыши активацию функции 3D панорамирование. | ахтуба | AutoCAD | 1 | 09.11.2009 20:42 |
AutoCad 2010, не могу настроить... | Vadim2268 | AutoCAD | 8 | 03.11.2009 17:27 |
