упрощение работы в автокад. кто может помочь ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > упрощение работы в автокад. кто может помочь ?
Непрочитано 18.01.2013, 11:57 #1
Aysa
не могли бы вы мне немного помочь,посоветовать я пиши дипломную работу на тему упрощение работы в автокад надстройки .
*ну,например,сделать готовую кровлю или стены и вывести одну эту кнопку на панель инструментов.что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось Aysa, 18.01.2013 в 12:52.
Непрочитано 18.01.2013, 12:18
1 | #2
casaatik
Проектирование
Киев
Для тех вопрос задан, умеет кто разговаривать, магистр Йода как
casaatik вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Копии, блоки, динамические блоки, внешние ссылки, вертикальные решения, программирование и наконец БКК.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 12:31
Aysa
что есть по блокам утилиты
Aysa вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:33
утилитыпоблокаминетолькопониместьичестово
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 12:44
Aysa
то что в инете есть утилиты блоки на автокад я находила их,но дело в том что не все утилиты надстройки устанавливаются на автокад 13lt вопрос в том как добавить кнопку на панель если утилита установлена
Aysa вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 12:45
ещеразпвтряюпешипарускеипрозапятыеточкиипрочнезабывай
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 12:53
Aysa
ещеразпвтряюпешипарускеипрозапятыеточкиипрочнезабы вай
ТЫ сам по-русски пишешь?
Aysa вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 13:39
1 | #9
maratovich
г. Самара
Сообщение от Aysa Посмотреть сообщение
Объясняю - Вы пишите свои сообщения так, что никто не может понять вашей проблемы, точнее - не можем понять смысл ваших сообщений.
Опишите вашу проблему пожалуйста по пунктам, и запятые ставьте, например:
1. Хочу это, а не получается.
2. Не получается потому, что....
3. Делаю то-то и то-то
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 14:10
Aysa
У меня установлен AutoCad 2013LT
я хотела установить ModPlus4,но при установке он не находит в реестре что это может быть?
если ModPlus не совместим с 13AutoCad, то посоветуйте другую программу для упрощения работы в AutoCad.
дело в том, что я пишу дипломный проект на тему: Упрощение работы в AutoCad надстройки для AutoCad.
например,AutoCAD в свою очередь, помогает решить данную проблему при помощи встроенной функции: адаптация пользовательского интерфейса: которая позволяет создавать собственные индивидуальные панели инструментов и кнопки. Для начала, чтобы определить набор элементов интерфейса конкретного пользователя, которые необходимо создать, следует определить, как часто пользователь обращается к командам. Затем нужно решить, будет ли данная пользовательская команда добавлена к клавише быстрого доступа, на панель быстрого доступа, на панель ленты или в элементы пользовательского интерфейса других типов.
При помощи созданной панели, пользователь будет существенно экономить время создания динамического блока. Так как он сможет создать целый динамический блок буквально двумя кликами мыши, хотя ранее приходилось делать огромное количество операций.
Рассмотрим создание панели «Крыши» при помощи, которой можно создать двух, трех, четырех, пяти скатные крыши.
Воспользуемся рекордером операций: для этого выберем в AutoCAD вкладку управление \ рекордер операций.
В результате выполненных операций получаем готовые объекты, которые в дальнейшем можно будет постоянно использовать.
После создания нужных нам видов крыши создадим панель инструментов, которую назовем «Кровля». В результате для создания нужного варианта крыши не нужно будет совершать огромное количество телодвижений, крыша создается при помощи одного клика мыши остается лишь задать нужные размеры.
Aysa вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85000 Остальное вторично.
Непрочитано 18.01.2013, 18:10
swell{d}
Düsseldorf
Solo AutoCAD - распечатайте и сдайте как свою дипломную работу
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 18:52
Aysa
swell{d}
спасибо )
Aysa вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 18:24
Вовочка
пищевая технология
Киев
Solo AutoCAD - распечатайте и сдайте как свою дипломную работу. 5 баллов. Это заглавие нужно сделать основой ветки "Юмор 2013"
Вовочка вне форума
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
