Глюки после установи последнего обновления на Civil 3D 2013
Строительство
Сочи
Скорее всего acad2013doc.lsp уже удален и поэтому такой дурдом. Нужно будет либо переустановить цивил, либо скопировать этот файл с чистого компьютера. |
И что? Как, оказывается, вовремя я написал: http://kpblc.blogspot.ru/2013/01/draworder-error.html
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Сочи
Не нашел потому что в Civil'e этот файл называется acad2013.lsp а не acad2013doc.lsp.
Всем спасибо! Проблема решена! Рано радовался. После замены перестала работать панель быстрых свойств. Может кто поделится нормальным файликом acad2013.lsp от Civil'a. Последний раз редактировалось black_mts, 22.01.2013 в 11:16. |
В приложении оба файла.
acad2013doс в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Support acad2013 в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013 |
Сочи
А-А-А ПОМОГИТЕ!!!
Либо "быстрые свойства", либо порядок прорисовки и все остальное. Не могу понять в чем дело? При замене своих фалов на файлы от Игоря появились Быстрые свойства, но и вернулись проблемы описанные в топике. |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. | SD7962 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.09.2012 10:27 |
Проектирование противооползневых мероприятий в Civil 3D | qwer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.03.2011 15:56 |
AutoCad 2010 3D. Оформление после создания 3D - изображения. | Leko | AutoCAD | 4 | 15.03.2011 19:39 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
