Архитектору и проектировщику|Тепло- и звукоизоляция URSA.RU
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой бетон нужен для 3d принтера?
Непрочитано 18.01.2013, 19:54
hopegor
Есть задание разработать 3д принтер для строительства. Подскажите, пожалуйста, какой бетон или другие материалы можно в нём использовать?
Непрочитано 22.01.2013, 12:24
1 | #41
Кочетков Андрей
Regular Java Developer
идеальная форма для такого принтера
Эту идею уже пытаются применять
Кроме того, stoper, 3Д-принтер - это обобщенное понятие механизма, максимально автоматизирующего процесс возведения сооружения.
Почему бы не применять при этом торкретирование? В принципе струйный принтер и торкретирование - похожи ))
Приглашаю в мой Телеграм-канал: https://tele.gg/middle_java
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:47
1 | #42
stoper
урбанист
Юг России
ну дык вот он - торкрет-робот
Increase Size Decrease Size Sprayed Concrete - Gunform International Tunnelling
http://www.youtube.com/watch?v=A_UiO_E7zXE
stoper вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:51
#43
ЛИС
Offtop: Господ дилетантов stopera и Кочеткова Андрея просьба не флудить своим дилетантством...
Непрочитано 22.01.2013, 12:56
#44
stoper
урбанист
Юг России
ещё один.
Робот-то чем не угодил?
stoper вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 13:00
#45
Кочетков Андрей
ЛИС так шутит ))
Непрочитано 22.01.2013, 20:44
#46
and.rey
инженер
http://pda.cnews.ru/news/index.shtml...3/01/22/516283
Все уже украдено, до нас...
and.rey вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 22:32
#47
Müller
Да не прав он. 3D принтер для строительства должен/может выглядеть во так. Это совсем не сложно усовершенствовать управление краном. И песок - не самый лучший материал для зданий. Для PR-а разве что...
ID:	94967  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 08:35
#48
ETCartman
Теоретически нужен бетон который по возможности не расплывается, быстро набирает прочность - это для самой печати. Для конструкций, кроме тех что с арками и сводами, нужна арматура в плитах перекрытия. Фибробетон в изгибаемых элеметах едва ли поможет - это как ДСП супротив фанеры.
Хотя вообще конечно для такого нового метода вряд ли пойдут традиционные материалы и конструкции. разного рода роботы для панельного домостроения - конечно уже не то. смысл то печати в формовании изделия на месте из однотипных компонентов.
ETCartman вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 09:35
#49
Все уже давно придумано. Однотипные элементы - кирпич, связующее - раствор, даже автономный робот-манипулятор (каменщик шестого разряда) и управляющая машина (прораб)
Думаю что для подобного домостроения будет разработана новая арматура по типу стеклопластиковой, только вытягивать ее можно будет на месте - оставят каналы в плите, а потом из шприца даванут туда смесь углеволокна с компаундом. Как вариант вижу печать на трехмерном принтере не самого дома, а матрицы куда будет заливаться обычный бетон. После набора прочности матрицу просто разломают и отправят на повторную переплавку и печать.
Непрочитано 21.08.2013, 10:04
#50
DEM
YngIngKllr
Дык в сети уже полно принтеров, которые печатают глиной....
А одни из первых зданий из чего делали???
Шаг 12й......
Мои публикации
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 10:54
#51
Бывший заказчик
Думаю, что главное, чтобы бетон был дешевый. Пока ситуация не решится с ценой, какими бы крутыми свойствами он бы ни обладал, цена решает все.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 22.08.2013, 09:33
#52
ETCartman
А не поделитесь ссылкой насчет подробностей (что за глина, что за экструдер)
Касаемо основного вопроса по существу, то строительство действительно не самая наверно подходящая отрасль для данной технологии (именно на основе 3д печати). Да - бетононасосы по сути тот же принтеры, только вместо шаговых двигателей и электронных плат - краны и рабочие. Арматуру обойти просто нельзя, опалубку тоже. То есть теоретически можно но практически - монтаж тех же несущих конструкций собственно не решает задачу полностью. Вот если бы распечатывать сразу с разводкой, батареями, отделкой и кафелем - то тогда да. а так - не будет принципиального выигрыша. Быстрее по моему чем панельное домостроение ничего не придумали в плане скорости монтажа.
Непрочитано 22.08.2013, 09:52
#53
stoper
урбанист
Юг России
существуют роботизированные заводы КПД: роботы устанавливают опалубку, арматуру, закладные, возможно и трубную разводку, заливают бетон, перемещают изделия по заводу.
Для монтажа элементов КПД на площадке можно применить роботизированный козловой кран, дополнительно оборудованный сварочным манипулятором.
Что касается бетона для 3Д-принтеров - то уже сейчас это не проблема и смесь не будет слишком дорогой. Можно использовать заранее приготовленную сухую смесь и автоматизированный смесительно-подающий узел на базе штукатурного агрегата.
Предпочтителен песчаный или мелкозернистый бетон. Есть нюансы, а именно контроль температуры бетонной смеси и воздуха, чтобы обеспечить укладываемость бетона.
Но ИМХО это баловство, дорогие игрушки и выставочные шоу-стопперы. Практическое применение 3Д систем с координатной экструзией бетона в строительстве бесперспективно.
Но вполне можно применять манипуляторы в производстве тротуарной плитки, малых архитектурных форм по технологии вибролитья. Роботы в этом случае обеспечивают адресную подачу бетона в формы и перемещают формы.
Можно научить робота красить плитку и формы (технология искусственного каменя) специальными жидкими и сухими пигментами. В принципе такой агрегат можно оснастить и трактом подачи бетона и трактами для сухого и жидкого пигмента + различные типы форсунок.
Изображения
Тип файла: jpg CNC плитка.jpg (188.2 Кб, 1199 просмотров)
stoper вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:35
#54
...и по заведенной традиции, сисадмины будут подтаскивать к сложной машине картриджи с цементом
Непрочитано 22.08.2013, 11:57
#55
stoper
урбанист
Юг России
ну можно установить силос с сухой смесью или бункеры с компонентами. Автоматизированные узлы дозирования и хранения - повсеместное явление даже на небольших производствах.
А вот ещё иллюстрация возможности "бетонных принтеров" - создание рельефных панно больших размеров.
Печать осуществляется бетоном по бетону, протравочной кислотой, красителями.
Последний раз редактировалось stoper, 23.08.2013 в 09:43.
stoper вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 20:07
#56
serge0ev
лет 20 назад о мобильных телефонах тоже говорили - ересь, а сейчас? К вопросу о бетоне и с обычным то бетоном и его свойствами проблема. Вроде и все известно , а он сюрпризы преподносит. А технология подобная используется давно - вспомните скользящую опалубку - только процесс более медленный. А кто нас гонит? Не забывайте что печать производится послойно пока всю стену пройдешь - начало уже схватится -достаточно 20 -30 кг \см 2. А по поводу армирования -можно сначала полые стены делать , и вертикальную арматуру вставлять и дополнительно на всю высоту бетонировать, как в несьемной опалубке. Вообше это вопрос сложный и снаскоку на форуме его не решишь.
Правильный ответ может звучать так. Задайте характеристики принтера, здания и сроки строительства и разработки бетона. Подготовте определенную сумму денег.И будет вам бетон.
serge0ev вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 17:21
#57
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
http://www.magazindomov.ru/2014/04/0...+Architecture+)
Вот вам и ответ))
Гобар вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 07:40
#58
and.rey
инженер
В Голландии на 3D-принтере печатают жилой дом
http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/03/31/18132/
and.rey вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 14:00
#59
grozd62
Москва и МО
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
так из пластика!
торкрет-первое что приходит в голову. И традиционно,и НАНО. Но как-то не ново..
Видимо,вариант полимербетона тоже вариант,но тоже не ново..
в медицине ткани из нужных клеток создают. А мы все из бетона фигачим..
в-общем,приспосабливаем мелкоскоп для забивания гвоздей..
может,новый теплый бетон ,типа прочного пеностекла использовать?
новизна д.б. видимо на уровне материала. Иначе вообще - зачем???
вспоминается искусственный песчаник из песка с тонкомолотым кварцевым песком,без вяжущего,кажется,ВСКС назывался..
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 10:07
#60
fs_
В Китае изобрели 3D-принтер, который печатает десять жилых домов в сутки.
Сам принтер отличается гигантскими размерами — больше 30 м в длину, 11 м в ширину и 7 м в высоту. Он производит из бетона все здание целиком, поэтому весь процесс занимает очень мало времени. Принцип его работы схож с детской игрой в куличики: в жидком состоянии бетон заливается в специальные емкости, где потом засыхает, формируя стены и перекрытия, слой за слоем. В результате получается вполне пригодный для жилья дом — с дверьми, окнами и крышей.
За 24 часа компания может отпечатать десять таких домов площадью в 200 кв. м каждый. Самое интересное, что сам бетон сделан из пригодных для переработки материалов, а для работы принтера нужно совсем немного рабочих, поэтому он чрезвычайно дешев в обслуживании. Сообщается, что себестоимость одного напечатанного здания равна всего $4800.
http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/04/20/18293/
fs_ вне форума
какой раствор нужен для кладки кирпича наззар Каменные и армокаменные конструкции 48 29.01.2010 02:46
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max xaoc25 AutoCAD 6 27.11.2009 13:01
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D Grishanovich_din AutoCAD 4 23.06.2008 22:45
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) Геннадий aka PG AutoCAD 2 20.11.2003 09:36
