Набитые шишки при работе в AutoCad
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Я вначале думал, что для того чтобы чегонибудь нарисовать надо четко определиться с координатами базовых точек.
например: Для линии на калькуляторе вычислял начальную и конечную точку и все в таком роде. |
а я первый курсач сделанный мной в автокаде - делал всё по координатам точек, вычисленным на калькуляторе
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
свой первый курсач по архитектуре начертил в арчике. Потому что когда попробовал сделать его в AutoCad'е - заколебалсо считать координаты на калькуляторе :twisted:
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Дали мне задание- на моей первой работе у капиталистов, пока еще не твердо стоял на ногах: много файлов-поэтажных планов примерно штук 40. Из каждого плана надо было настричь по 3 фрагмента, указанных карандашом и разместить их на листах формата 17х11 инчей. Сказали, за два дня чтобы сделал. Автокад LT-97. Беру файл, рисую прямоугольник и командой Trim стригу, попутно взрывая блоки. При этом какие-то надписи вдруг вылезают и цвета разные (все выло цветом №8 до этого). То, что это разбитые атрибуты, не знал. На листе размещается по 1-2 фрагмента, остается пустое место и получается, что форматок этих надо штук около сотни. Потею, но к середине рабочего дня вижу, что не успею. И тогда в воспаленных мозгах промелькнули воспоминания, что-то о каком-то Paper Space. На курсах показывали, а в конторе не применяли. Напряг английский для Help, по тел жена со словарем консультировала, и нащупал! Сразу понял, что это-песня!. Беру план, из него 3 вью-порта и все помещается теперь на один лист, благо точный масштаб был не нужен. На след. день нач. нашего чертежного отдела говорит: я посмотрел, ты только 5 планов сделал. Нам такие работники вряд-ли нужны. Я постараюсь, г-рю. И к обеду скромно сообщаю, что работа готова, даю 40 отпечатанных листов. Если бы вы видели удивление на его лице! Стал файлы изучать, ничего не понимает. Ладно, иди, говорит, сейчас другую работу дам. А вскоре добавили зарплату сразу на 2 долл в час. А некоторые говорят, мол, paper space не нужна, и спорят до хрипоты
А я свой первый чертеж чертил без привязок.
А еще не знал как отключить привязку курсора к узлам сетки (в 10-м акаде). Поэтому если сильно было приглядеться, то между линиями были небольшие разрывы или одна линия не начиналась строго в конце другой линии ))))))) |
Блин первое время пользовался Автокадом как кульманом.
Чертил в масштабе, пользовался сеткой, растояния откладывал на глазок, размеры набивал в ручную предварительно взорвав, в общем полный изврат ![]()
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
![]() Представте ж.к. 40 000 м.кв. и все чертежи на 90% c такой траблой. Счастье настало, когда ФЛАТЕРН или как там его ??? появился. Да и то, эт ток опытные юзвери просекают, а те кто чертит себе и чертит, до такого додуматся не могут ![]() |
Сегодня вспомнлся один коллега (бывший). Проблема у него была в одном чертеже - ну никак не штриховался бетон в разрезе - контур уже 20 раз обвёл - всё равно нивкакую... Расстроился он в конце-концов, решил что надо всё-таки чертёжик выпустить - и заштриховал "по-кульмански" - линиями, командой offset, ну и тип линий соответствующий. Потом всю эту штриховку в блок загнал :wink:
А потом мне этот файл достался (править дэцл). Я 10 мин не мог впереть в чём маза этой штриховки, пока наконец не увидел что это не HATCH, a BLOCK REFERENCE :shock: Ну а дальше афтар сам поведал эту историю ![]() |
Строитель-дорожник Регистрация: 17.11.2006
Зурбаган
VOVA мне напомнил случай 2-х месячной давности.
Правда уже опыт борьбы с Help-ом был и работа на ниве капитализма 4-я по-счёту.В предыдущей фирме народу было 5 человек (со мной), на новой - около 30;-объекты ,соответственно,тоже покруче.Работу дает напрямую один из компаньонов.Делал я пару недель одну дорогу на 22 листах и должен был успеть вовремя,как вдруг выясняется,что совещание перенесли на четыре дня раньше.Короче,успел впритык ,осталось ctb настроить и распечатать.Пообещал прийти в выходной закончить.Пришел,стал настраивать таблицу print ,так каждое изменение в настройках комп обдумывал по 4-5 минут!Думал взорвусь от злости,хорошо никто не слышал что я по-русски выдавал своему железному другу!С большой нервотрёпкой кое-как успел... Ну думаю,если так каждый аврал :evil: Наверняка что-то есть для этой беды.И вспомнил,как на курсах вскользь что-то было о batch-файлах или пакетной печати.Но курс-то по Акаду-2000 страшно вспомнить когда проходил!А тут стоит 2006-й,и у него всё малость по-другому. Одно хорошо - знал,что искать.Теперь эта сказка называется "параметры листа" и "публикация".Один раз проделываешь все заклинания ,как при обычной печати,и всё :idea: Потом только в "публикации" собрать все листы (можно и из разных файлов:! ![]()
Зачем человек лезет вверх? |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Ох, люди... даже вспоминать страшненько ....
Начинал я в 1985 на релисе 2.6, в школу не посылали, никто ничего не петрил.... Сказали вот эскиз - сделаешь чертеж в Акаде - отправим учиться аж на 3 дня, так сказать в виде бонуса, ане справишся- сиди на кульмане по старинке (а чертил я на кульмане неплохо). Ну сел я и стал чертить как на кульмане - все пересчитывал и уменьшал в нужный масштаб. Две детальки нарисовал - упарился ....и тут меня ОСЕНИЛО - чертить 1:1 и блоком вставлять в нужном маштабе, все заработало, правда в тех ранних версиях блоки не взрывались....но до меня дошло делать каждую деталь на отдельном чертеже и потом вставлять все в один чертеж ..... и понеслось все таким макаром аж до Р11....ну тут уж я на модель/лист как-то сразу перешел.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Дуброво
2Vova:
тоже была такая задачка - нужно было из плана здания кучу фрагментов и узлов понавырезать... Сначала тримил. Надоело. Как обычно, когда встречается нудная задачка - начал думать, а как бы сделать так чтобы ничего не делать (или почти ничего) и чтобы всё решилось ![]() Поковырявшись в Express Tools, нашёл команду Extrim, чему был несказанно рад ![]() Кстати, если делать фрагменты через пространство листа - тогда получается что оси фрагмента и линии разрыва нужно в пространстве листа дорисовывать? Цитата:
![]() Ща новечкам вааще все пофиг, пока сами дров не наломают, фиг кому поверят ![]() Эт в лучшем случае, а в худшем уйдут в МЕНЧЕНВАЙЗЕРЫ СУПЕРВАЙЗЕРЫ и т.д. |
Дуброво
