Передача данных между ObjectARX и NET?
интереса ради попробуй заменить
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 20.01.2013 в 14:48. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Проверить сейчас неначем, но по "симптомам" похоже на разные CallingConvention.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Прочитал в MSDN
"can occur when there is only a forward declaration for a type in an MSIL module (compiled with /clr), where the type is referenced in the MSIL module, and where the MSIL module is linked with a native module that has a definition for the type. In this situation, the linker will provide the native type definition in the MSIL metadata, and this may provide for the correct behavior." Проблему решил с помощью класса AcDbHardPointerId::AcDbStub* Код:
Последний раз редактировалось Pavlukas, 20.01.2013 в 16:09. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь
http://www.theswamp.org/index.php?to...2190#msg342190 |
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4005 | 14.07.2025 09:13 |
Передача данных из Excel в контекст текста в Autocad | rass | AutoCAD | 34 | 19.01.2019 01:20 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) | Meknotek | Расчетные программы | 14 | 02.06.2012 10:10 |
